Очередной вопрос о заборе
Lamer Inc.., Какая глубина промерзания или хотя бы какой климатический район? Грунты нужно уточнять!
Зы Ограждение не является ответственной конструкцией. Незначительное выпучивание не повлияет на целостность сооружения. Мероприятия против сил морозного пучения при таком заглублении нужно выполнять обязательно!!! |
Предлагаю обернуть трубы рубероидов 2 слояна глибину 1,3-1,5 м, а под ростверк уложить пенополистирол (только умоляю не пноплекс) толщиной 100 мм. Отмостка в любом случае нужна, и чтобы защитить пенополистирол. Можно в принципе использовать и буронабивные сваи, но при этом то же использовать тубус из рубероида, хотя в этом случае сдеать его в 3-4 слоя рубероида или толя.
РК, Астана
В 70-8-е годы в Сковородино (это на БАМЕ) был филиал НИИОСП, занимавшийся проблемами строительства на вечной мерзлоте и пучинистых грунтах. Среди прочих проводили исследования работы в натурных условиях пирамидальных свай с обратным уклоном в верхней части, позволявшим снимать проблемы с воздействием касательных сил морозного пучения.После погружения этот участок сваи засыпался щебнем. Этот способ был признан одним из самых эффективных.
Если бы можно этот вариант (не обязательно, что-бы это были пирамидальные сваи) каким-то образом адаптировать к рассматриваемому вопросу, то эффективность и надежность его была бы несомненной. |
Спасибо ответившим!
Я так понял, особой радости предлагаемая конструкция не вызывает. 2 JaMP!s Цитата:
2DEM Тут возникает вопрос - на какую ширину устанавливать экструдированный пенополистирол. Мне представляется - метра на 2...2.5. Иначе промерзнет. 2AMS Т.е. если отойти от пирамидальных свай, то в моем случае надо сделать что-то вроде обратной засыпки щебнем "наоборот": ```/_I_\```? Но не стоит забывать про низкий к_фильтрации окружающего грунта и про отсутствие дренажа. В этом случае большая часть засыпки будет отличным водосборником. |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Народ, вы чего. Стока пенополистирола в землю закапывать!!! Ну это чисто по-русски, только у нас так можно. Попробуй посчитать, может дешевле получится эти несчастные 2 метра выбрать экскаватором и заменить на крупнозернистый песок. А забор поставить на естественном основании, сделав у каждого столба местные уширения, наподобие пилонов(это от опрокидывания).
Круглое катим, квадратное несём. |
Если уже говорить о рациональности и экономической выгоде, не лучше заглубить еще на пару метров? А 1,5 метра обмотать 2 слоями "дорнита" по какой-нибудь мазутной обмазке. |
РК, Астана
Пирамидальные сваи с обратным уклоном эфективны, но целесообразноть их применения по забор сомнительна, но на заметку их можно взять.
В данном случае можно применить более экономичный способ - ямобуром D 300 -400 мм пробурить на глубину 2 м скважины, ниже промерзающего слоя и заполнить их на 2/3 непучинистым материалом, например щебнем или гравием. Верхнюю часть 1/3 забетонировать, предварительно раскатав по стенкам 2 кольца рубероида (шов скольжения). Для восприятия горизонтальных нагрузок можно перед заполнением скважины в ее центре установить стальную (или а/ц) трубу d 100-120 мм, защемив ее в дальнейшем в обвязочном балке - ростверке. |
РК, Астана
Как предполагаете устанавливать а/ц трубы ? - скорее всего в скважинах с последующей обратной засыпкой. Предлагается ее выполнить непучинистым материалом. В этом случае по сути будет вариант грунтовой сваи с заполнением непучинистым материалом и стержнем в виде трубы, какой и какого диаметра - дело второе. Учитывая достаточную жесткость обратной засыпки, бетон в нижней части скважины можно не применять, а заполнить им только трубу и верхнюю часть скважины.
Не ростверк надо поднимать, а выполнить подготовку из непучинистого материала, что здесь неоднократно и предлагали. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
а если ростверк не делать, выдавит ли сваи? может быть проще отказаться от декоративного кирпича, или поставить сваи вдвое чаще и положить кирпич на металлический уголок?
Еще вариант - сделайте сваи с уширенной пятой ![]() а вообще мне кажется, что проблема слегка надуманная, вряд ли все заборы в Питере сделаны на сваях, но перекошенных от мороза заборов как-то не встречал, хотя может быть просто не обращал внимания |
Так пенополистирол и будет являтся в предложенном мною варианте, демпфером.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 08.11.2007 в 13:05. |
Противопучинистые подушки и засыпки работают только при условии организованного дренажа. Мелкозаглубленные недренированные фундаменты может поднять за сезон на 50 мм. Пеноплекс эффективен, но под зданиями. Под заборами - не видел. Заборы, выполненные в виде ленты на глубину промерзания с обратной засыпкой песком средней крупности и дренажом стоят. Цитата:
Та пенополистирол и будет являтся в предложенном мною варианте, демпфером. - Не будет. Посмотри прочность на сжатие при 5% деформации. Между прочим у обыкновенного пенопласта про который Я говорю она довольно низкая, а вот у экструдированного пеонополистирола высокая.
2 Lamer Inc..: не нравится кирпич на уголке - закажите на каком нибудь КСМ готовую ЖБ панель, облицованную под кирпич, можно сразу с решеткой, это будет дешевле кладки с фундаментом. Смысл предложения - уйти от ленточных фундаментов, оставив только сваи
Свая длиной два метра с уширенной пятой - это экзотика конечно же, но в принципе возможно, даже с помощью ямобура. Другое дело, что в воде это сделать не получится, у Вас, видимо и сами асбестоцементные трубы возникли из-за воды, другой причины их использовать я не вижу и объясните, пожалуйста, я просто не сталкивался, какими именно силами выдавит сваю, сделанную из асбестоцементной трубы? |
РК, Астана
В принципе можно под ростверком вообще ничего не закладывать, а оставить зазор 100 мм и для предотвращения его заиливания по боковым граням ниже уровня земли выполнить вертикальную отсечку из а/ц листов, ну и выполнить отмостку или разуклонку.
Проходили это, попадает верховодка и замерзает, после этого спокойно выпучивает ростерк.
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp | DANZZ | LISP | 14 | 22.08.2006 08:21 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
