Задание настройки печати на все Layout'ы
Новокузнецк
если сразу ляутам не присвоили именованные настройки, можно сделать так:
создай named page setup, для вертикальных и горизонтальных листов разные. Потом выбери нужные ляуты и правой кнопкой - publish selected layouts. В открывшемся окне в среднем слобце выбери только что сделанные настройки ккаждому ляуту, можешь добавить и из другого файла. Это позволит распечатать, но не изменит в файле настройки ляутов, все равно надо ручками потом править. Сколько раз твердил: "присваивайте layout-ам named page setup, вот очередной пример - маленькая лень тащит за собой большой геморой ![]() |
Новокузнецк
Эт не маленькая лень, просто надо на виртуальный принтер отправить вместо установленного... твоим вариантом сегодня как раз и печатал, только, честно сознаюсь, не сразу дошло как всем листам присвоить настройки разом... может есть решение на лиспе?
>v_alex:
"сохраненный "набор параметров листа" - это что и где? Я обычно в случаях, когда требуется одна и та же настройка на кучу листов, настраиваю один лэйаут, печатаю, а на следующем листе ничего не настраиваю, а просто выставляю в окне печати в поле Page Setup опцию Previous plot и все настройки повторяются автоматом. |
Новокузнецк
Есть отличный лисп, опубликованный whdjr здесь.
Назначает сохраненный набор параметров листа всем лэйаутам. Если ни одного набора нет, команда просто тихой сапой завершит работу. Порядок работы: 1. Скопировать приложенные файлы в папку, указанную в путях поддержки автокада. 2. Загрузить 3. Набрать в командной строке change_page_setups Добавлено 16.10.2012 Доработанный код от whdjr LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.10.2012 в 13:43. |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Настройки печати для кучи файлов | Абдула | AutoCAD | 19 | 09.02.2006 15:56 |
проблема .....все на одном слое ..... | Startrek | AutoCAD | 20 | 20.10.2005 08:03 |
