Можно-ли арматурным стержнем раскрепить верхний пояс балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно-ли арматурным стержнем раскрепить верхний пояс балки?
Непрочитано 29.08.2019, 02:13 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет форумчане.
При проектировании перекрытия возник такой вот вопросик: по расчёту требуется раскреплять верхний пояс основной балки. Можно ли его раскрепить таким вот необычным образом? (вспомогательная балка - швеллер). У меня однозначное ощущение, что я где-то в старой литературе видел похожий узел, либо в литературе по реконструкции и усилению. Может кто вспомнит? Либо я с чем-то перепутал? И можно ли вообще так раскреплять?
P.S. Зная специфику нашего форума хочу сразу попросить всех с предложениями "а почему не сделать по-другому" воздержаться от таких предложений Интересует имеет ли место быть конкретно такой вариант?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 29.08.2019, 06:12
Бахил
Царицын
Можно.
Если ещё и преднапрячь, то вообще красота.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 06:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Перевернуть картинку и получим "классический" узел раскрепления сжатого нижнего пояса рам переменного сечения через прогоны. Главное, шоб второстепенная балка в некое подобие горизонтальной "диафрагмы" упиралась
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 07:02
eilukha
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Можно-ли
- можно, можно и без арматуры.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 09:39
Taracka
А Вы уверенны, что его надо раскреплять? При нагрузке, приложенной к нижнему поясу. Вопрос чисто интуитивный.
Taracka вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 09:59
kolurfdsl
Нужна расчётная схема, чертёж перекрытия. Так вообще ничего не понятно
----- добавлено через ~42 мин. -----
и время сейчас 10-40
kolurfdsl вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 21:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Offtop: Верхний пояс при этом перестал быть сжатым?
См. вложение. Балка нагружена сосредоточенной силой, приложенной к нижнему поясу. Раскрепление верхнего отсутствует
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.09.2019 в 22:18.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 18:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для того чтобы сжатый верхний удержать от бокового выпучивания (потеря устойчивости ПФИ), для прокатного профиля (любого горячекатаного) достаточно удержать сечение от поворота и бокового смещения в любых точках сечения. Т.е. досаточно ГБ автора приварить/приболтить к его же ВБ, чтобы балка в этом мсте не сместилась и тем более не повернулась от сжатия верхнего пояса. Для смещения вернего пояса вбок приваренного/приболченного за низ прокатного профиля нужно деформировать или сечение профиля ГБ, или деформировать нижнюю балку - и то и другое требует усилий на порядки больше, чем может развить сжатый пояс ГБ.
Так что никаких ничего не надо, просто приварить или приболтить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 18:49
kolurfdsl
я же тебе писал . пришли расчётную схему и чертеж.
Непрочитано 05.09.2019, 07:40
Бахил
Царицын
Коэффициенты разные.
Бахил вне форума
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
