Вопрос по расчету засыпных цилиндрических ячеек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету засыпных цилиндрических ячеек
Непрочитано 29.08.2019, 22:52 #1
Cfytrr
Питер
СП 287.1325800.2016
14.2 Расчет конструкций из цилиндрических ячеек.
Вот вроде бы понятный расчет на общую устойчивость. Удерживающий момент Mr состоит из двух слагаемых, с первой частью слагаемого вопросов нет по размерностям получаем честный момент Кн*м.
А вот со второй частью Мо возникает вопрос. Размерность Мо должна быть так же кН*м (что подтверждает размерность в зеленом прямоугольнике), только вот входящая в формулу Eaq имеет размерность кН, а не кН/м (как Еад) что выделено красной рамочкой поэтому получить итоговую размерность никак не получится. Причем эта фигня кочует из норм в нормы... При строгом соблюдении этой нормы при расчете Мо Значение ординаты активного давления кН/м2 инженер умножит на h и на d и получит значение общей равнодействующей, а потом подставит в формулу и еще раз умножит на d получив ошибку в десятки раз... Или я чего то не понимаю?
Название: Расчет цилиндрических ячеек.png
Установить текстовый стиль в пользовательский формат ячеек таблицы tsetse LISP 1 11.03.2019 15:19
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку новый проектировщик Основания и фундаменты 4 11.01.2011 09:53
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006 Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 12 01.11.2010 15:10
Вопрос по расчету сварного шва крепления раскоса фермы из ГСП к поясу из широкополочного двутавра Fag Металлические конструкции 1 27.07.2010 18:07
