вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия
Непрочитано 04.03.2011, 13:53 #1
Jane_0
вопрос в следующем. получаются следующие результаты(см. рис). как видно в пережабинке между перфорацией возникает большой растягивающий момент в верхней зоне(консоль). в следствие чего - большая арматура. НО, на соседних участках - ситуация кардинально другая.
Вопрос 1 - какую арматуру в итоге ставить(с учетом, что происходит разбиение на очень маленькие элементы - 150х150мм, а так же с учетом соседних участков с меньшей арматурой?)
Вопрос 2 - если все это учесть, как грамотно объяснить другим людям(начальству), почему поставили меньше, чем показывает в программе
глупая ситуация, но не без них....надеюсь на вашу помощь)
обычно в этих пережабинках ставится каркас в теле перекрытия с 4 диаметрами 16...но по рисунку получается, что нужно больше
Название: козырек входа.jpg
Непрочитано 04.03.2011, 14:54
ander
проектирование
Кемерово
попробуйте стержни вместо пластин, соединение АЖТ конца стержня на 2 узла плиты.
А вообще выглядит неправдоподобно. Там точно изгиб, а не растяжение? Это консоль на палочках? Выглядит жутко.
А где опорные узлы?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 15:03
Jane_0
там и изгиб и растяжение, опорные узлы там не выделены..это так важно?
добавила стержни в плите, не удаляя пластин, там ситуация более адекватная. ну вообще там нет ничего страшного, все это понимают, уже лет 10 так делают и не паряться...но возникла ситуация, что кое-кто) сомневается, и теперь нужно доступным языком объяснить, что тут и как..человек не считает сам...нужно объяснить коротко и внятно, чтобы не было вопросом, где потом можно утонуть с доводами...
насчет "консоль на палочках", там вылет полтора метра, через пережабины пропускаются каркасы с 16 арматурой это мощно все-таки...он выпускаются на всю длину..не вижу ничего страшного
СПАСИБО за совет насчет стержней)) удалила платины пережабин , оставила там только стержни, правда без жестких вставок. Стержни добавила по коротким сторонам перфорации...теперь хотя бы эти клетки с дурацими значениями ушли))) ура! в стержнях получается 12-16 арматура по углам)) СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Jane_0, 04.03.2011 в 15:13.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 05:16
ander
проектирование
Кемерово
ну если концентрации арматуры и без АЖТ не возникает, то и так можно оставить, просто при замене на стержни они будут вне узлов пластин, но это уже детали.
ander вне форума
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006 Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 12 01.11.2010 15:10
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
