При переводе DWG to PDF исчезают все линии (чертеж)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При переводе DWG to PDF исчезают все линии (чертеж)
Непрочитано 26.09.2019, 22:43 #1
Meeeeel
Здравствуйте.
Проблема такая, скинули план в pdf'е, закинул его в AutoCAD2017, все линии выгрузились вместе со слоями, начертил на нулевом слое шлейфы пожарной сигнализации, сделал рамку, захожу в настройки "диспетчер параметра листов", настроил все как обычно, выбираю рамку чтобы перевести dwg в pdf, в итоге получаю пустой лист А2 формата, без рамки, чертежа, пожарки.
В чем проблема? - на слое defpoints ничего нет
Непрочитано 27.09.2019, 00:17
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5
engngr на форуме
Чем отличается монтажный чертеж от сборочного? (о норме ЕСКД 2.109) unoferito Машиностроение 10 17.02.2014 14:39
Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод? Dion AutoCAD 8 09.08.2013 23:04
Autocad 2010 + СПДС GraphiCS 7.1.1047 - исчезают линии, размеры и т.д. solncev ПО от CSoft 18 14.07.2012 21:05
Создание линии типа "_______текст_______ " с возможностью изменение текста xabraxabra AutoCAD 18 03.10.2011 02:35
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
