Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод?
Непрочитано 09.08.2013, 09:09 #1
Dion
Проблема в следующем, на чертеже устанавливаю необходимые свойства отображения (скрытые линии, параметры ребер-показать изолинии), но при печати не видны линии, пересекающие трубопровод (или линии осей). как сделать, чтоб они отображались при печати? Чертеж в 3D в среде Автокад. Прилагаю три скана: первый-сам чертеж с нужными линиями; второй - параметры печати; третий - получившийся чертеж (без линий).
ID:	109393  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109394  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.08.2013, 09:19
протрассировать (прорисовать) эти линии в пространстве листа поверх видового экрана
Непрочитано 09.08.2013, 09:32
pan
добрый человек
Глушь
Лучше сначала из 3D модели получить 2D чертеж, например, с помощью ПЛОСКСНИМОК (FLATSHOT)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 09:39
Dion
2d чертеж получила и все невидимые линии стали видимыми, а чтоб их удалить-это огромные затраты по времени.
Dion вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 11:12
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Dion Посмотреть сообщение
Позвольте Автокаду сделать это за Вас
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 21.08.2013 в 10:04.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 12:56
maratovich
г. Самара
Никак. Их просто у Вас не существует.
maratovich вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 17:32
onick
Калининград
Выделите быстрым выбором все линии осей и подвиньте или скопируйте их на определенное расстояние временно в сторону, с которой вы печатаете вид. А после того как напечатали - верните линии обратно или сотрите, как Вам удобнее.
onick вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 19:17
maratovich
г. Самара
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
В данном случае это не поможет, ну нет в этом графическом документе осевых линий (не сделали).
И не надо их удалять, надо настроить секущую плоскость, их и не будет.
Непрочитано 09.08.2013, 23:04
VitalyAF
... До боли знакомая арматура Autocad MEP!!! ))))
Верните его в зад автору, пусть он нормально вам конвертирует, иначе ...
VitalyAF вне форума
при печати невидимые линии видны ВераШИ AutoCAD 6 20.09.2012 16:08
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Как сделать что бы были видны только объекты находящиеся в плоскости черчения Niderman AutoCAD 8 14.03.2012 19:11
