Модуль упругости деревянных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Модуль упругости деревянных конструкций.
Непрочитано 27.09.2019, 12:44 #1
MankAV
Здравствуйте, товарищи форумчане! Прошу разьяснения по единицам измерения в таблице В.4 СП 64.13330.2017. Какие значения вставлять в формулы (8) и (9) пп. 6.10, 6.11?
Непрочитано 27.09.2019, 13:43
Бахил
Царицын
10000 и 400 МПа.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 14:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
для формулы 8 используете Е0ср
для формулы 9 - Е0н
В СП64.13330.2011 было проще
5.4 При расчете по предельным состояниям первой группы по деформированной схеме модули упругости и сдвига следует принимать согласно 5.3 с умножением на коэффициент тдс, равный 0,75 - для древесины и 0,8 - для LVL.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 15:14
MankAV
Может быть у меня опечатка, но значения в таблице резко отличаются. 1600 ГПа для К24 и 12600 ГПа для К28? ГПа - это Гигапаскали? 10^9?
MankAV вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 15:19
Бахил
Царицын
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
12600 ГПа
Здорово! Новый сорт дерева. У стали всего-то 206 ГПа.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2019, 15:23
MankAV
Таблица
MankAV вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 15:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
найдите СП 64 2017 года с изменениями. Там еще добавили мути. А так Е0ср и Е0н также отличаются на 0,8. и 1600 это опечатка
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2019, 10:56
MankAV
Всем спасибо за ответы.
MankAV вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 14:19
Bull
Естественно, опечатка. Правильно - в МегаПаскалях. Т.е. ниже на три порядка.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 12:02
Обормотя
проектировщик
Вологда
Изменения небольшие
Тип файла: pdf Izm2-k-SP-64 (1).pdf (6.15 Мб, 183 просмотров)
Обормотя вне форума
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов Nadezhda_ Основания и фундаменты 11 12.06.2012 22:51
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... Kanuki Прочее. Отраслевые разделы 3 29.03.2012 21:15
