Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия?
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Если еще актуально
Лучше отодрать защитный слой бетона поврежденной части плиты Очистить его от коррозии и грязи там всякой Восстановить защитный слой бетона. Восстанавливаем бетоном или ремонтным составом класса выше чем у плиты. К примеру плита В15 - бетонируем бетоном В20 Для формирования пустоты можно использовать кусок пенопласта (по идее по требованиям огнестойкости нужно класть кусок из негорючей минваты) А потом устраивать пол Объясните пожалуйста дураку, что такое полусухая стяжка??? |
Урал
А есть на это какой-нибудь документ типа ГОСТ и Тех. карта производства работ?
Первое что в голову приходит это то что в цементно-песчаную смесь пожалели воды! Возможно я не прав и нахожусь в неведении новейших технологий |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Требования такие же как к растворам и бетонным смесям, просто по данной технологии воды берется впритык на реакцию гидратации. В заполнителях фибра, наносится смесь механизированным способом, зашлифовывается шлифмашинами. По-моему технология запатентована немцами, а оттуда к нам перетащили и всякие умельцы делают. Если намудрить с составом, то получится корочка бетона по подсыпке из песка или что-то подобное. При строительстве деревянного дома лучше обычного ц/п раствора, т.к. влажность в доме не на столько повышается. В принципе и покрытие получается хорошим (трещин практически нет, если и пылит, то не сильно), работы выполняются быстрее, по итогу выходит дешевле обычного раствора.
ПС техкарты по интернету разбросаны |
Урал
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 6 | 25.08.2018 19:03 |
Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа? | Дачник | Деревянные конструкции | 23 | 21.08.2018 09:07 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях | EXZet | Расчетные программы | 26 | 04.10.2010 16:12 |
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит | konsi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.06.2009 11:50 |
