Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?
1. Первый слой обрешетки доска 25 х 100мм через одну, "пустоты" между досками будут сообщаться с атмосферой с обоих сторон.
2. Температура от + до -40, но размер стяжки небольшой 2 х 4 м... Получается, учесть расширение и при необходимости сделать шов какой-нибудь? 3. Да обычная ЦПС например 1:3 или 1:2 или сколько надо... и арматура то же обычная ![]() |
Просто в описанной конструкции не указана пароизоляция перед утеплителем. А сгнить без неё в первую очередь может ОСБ, контактирующая с холодной стяжкой через плёнку.
При перепаде температур 80 градусов температурное расширение будет в пределах 1 миллиметра на метр длины. При длине 4 метра, думаю, можно не заморачиваться, пусть "ездит" по пленке. (кстати, а стяжка по уклону по плёнке сама по себе не уедет?) Для того, чтобы стяжка не разрушалась (и выполняла роль водостока), она не должна впитывать воду, для этого пригодятся уплотняющие (гидроизоляционные) добавки, либо же сразу купить готовую водонепроницаемую стяжку. Хотя ЦПР 1:2 сама по себе является гидроизоляцией... Но не в курсе насчёт её морозостойкости. Армирование стяжки должно быть с минимальным шагом ячейки, примерно соответствующим толщине стяжки. Меньше 50мм сетки Вр по-моему не бывает, так что пойдёт. В таких тонких стяжках главная опасность - это появление трещин при высыхании, поэтому нужно следить за увлажнением, не заливать на солнце и ещё можно накрыть плёнкой сверху на время застывания. P.S. ИМХО, лучше было бы простым профлистом кинуть, или подразумевается, что по стяжке потом ходить будут? |
Пароизоляция будет конечно, внутри помещения. По стяжке будут ходить. Из простых вариантов кроме рулонного битума или стяжки ничего не придумал. Но битум с посыпкой... не очень для веранды, тем более он на солнце плавится и в жару лучше не ходить (чем бы белым покрасить?).
Спасибо за ответы. В первом приближении конструкция рабочая, выходит. В крайнем случае раздолблю и выкину: ) |
Если по стяжке будут ходить, то вместо ОСП можно бросить профлист, С21-0,7, а уже по нему залить армированную стяжку. Профлист смотрите по таблицам несущей способности с запасом, чтобы избежать зыбкости. Дерево имеет тенденцию не только к прогибам со временем, но и к неравномерным прогибам, что может привести к "волнистости" пола веранды. Профлист нормальной несущей способности поможет в том числе перераспределить усилия для равномерности прогибов.
архитектор Регистрация: 27.07.2016
В описанной конструкции действительно нет пароизоляции, как уже отмечалось. И нет полноценной гидроизоляции.
По хорошему, в похожих конструкциях покрытия, толщина стяжки начинается от 40 мм. Но основание не очень жёсткое. Моё видение, лучше отказаться от стяжек. ОСП заменить на пару слоёв ЦСП или ФЦП или АЦЛ (хризотилцементные листы), поверх нанести обмазочную гидроизоляцию или наплавляемую, выставить лаги и настелить дощатый пол. Дерево защитить любыми способами. Можно использовать террасную доску декинг (с включением пвх). Наиболее подходящие листы - Хризотилцементные. Производители рекомендуют их использовать в качестве стяжки по керамзиту в конструкциях кровли. например производитель Волна, Красноярск. |
Хорошо, если резюмировать все замечания, получается что-то вроде (снизу вверх):
1. Пароизоляция 2. Утеплитель 200мм между лаг. 3. Гидро-ветро защитная мембрана через контробрешетку (здесь хочется сэкономить и поставить просто ветрозащиту - зачем мембрана если сверху гидроизоляция). 4. Контробрешетка из доски 25мм для вентиляции. 5. ОСБ3 15мм-12мм 6. Наплавляемая гидроизоляция (стеклоизол) 7. Стяжка армированная 40мм. Дерево как покрытие заманчиво, но дороже и потребует дальнейшего обслуживания, поэтому все-таки хочу разобраться со стяжкой. Какие объективные возражения против стяжки в данном варианте? Возможность неравномерных прогибов деревянного перекрытия - принял к сведению, гидро- паро- изоляцию сделал, за трещины переживать не надо мне сказали... Все, готовлю под заливку:?) |
Псков
Согласен с предложениями, незачем утяжелять, да и стяжка нужна для защиты ГИ только? Мб чего-то попроще и полегче ..
На мембрану по жёсткому утеплителю думаю возможно уложить отделочные элементы. На мой взгляд лучше на балки профлист-утеплитель-ги-стяжка . Пирог не в теле балок. |
Да, но на пеноплекс опять же льют стяжку под плитку... Стяжка для защиты ГИ, чтобы по ней ходить... Но стяжка сама является ГИ, зажелезнить сверху, зачем тогда еще ГИ? Че-то все извилины заплел. Сначала с профлистом разберусь.
Если делать профлист как предложил Komplanar, то как делать разуклонку? 1. Разуклонка обрешеткой (доски по толщине подбирать?? нет). 2. Проф лист с уклоном лежит на двух опорах с пролетом 2 метра, т.е. не на перекрытии, а сам себя несет... Мощный профлист потребуется однако. Отпадает вроде. 3. Остается разуклонка стяжкой? |
А это смотря какой уклон вы хотите получить. Если перепад в два сантиметра (больше - ходить уже некомфортно будет по веранде), то либо за счёт уклона лаг, либо по лагам бруски сострогать, с одной стороны 5см, с другой - 3см. Либо прибить к лагам боковые доски под небольшим наклоном. Поверх брусков/досок/лаг уже контробрешётка из досок или брусков, с шагом 300-500мм (в зависимости от высоты профлиста), проверить плоскость и профлист прикрутить.
Псков
Можно разуклонку рейками по длине деревянных балок, и или проставки, смотря куда требуется.
Профлист несёт много (несущий), посмотрите таблицы, в диапазоне 44-75 мм высоты удастся подобрать. А разуклонку тяжкой ... Это в наименьейотметке толщина пускай 30 мм. , А в верхней сколько? |
пару лет назад проектировал каркасник с эксплуатируемой кровлей. уклон создавал не обрешеткой разной толщины, а брусом с переменной высотой сечения уложенным по балкам покрытия |
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? | Kras5648 | Железобетонные конструкции | 23 | 02.04.2022 15:12 |
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку | enin84 | Железобетонные конструкции | 48 | 23.08.2016 09:10 |
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? | Алла Юр | Разное | 2 | 17.07.2012 17:59 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
