Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать?
Это пятиэтажный дом, 1974 года постройки, в тех паспорте указано. Стяжка на блоки будет, где блоки покупал там сказали положить на раствор ровно и залить малой стяжкой, вот отсюда и написал все. Как нет ничего, на фотке не видно или что? Они просто лежат по всей плите, по ним хожу, чтобы не крошились
Новомосковск (Тула)
Общий планчик плиты бы, где в пейнте можно нарисовать расположение трещины, углубление и глубину указать. Фото 1 это вообще откуда ракурс? А фото 0 это просто общий вид (сперва подумал там в кружок что то обведено)?
Какой этаж?
Идите к соседям ниже и осмотрите поверхность плиты снизу, если есть возможность. В ТСЖ надо подавать заявку на нормальное обследование.
Прошу прощения, дальше наверное нет смысла что-то советовать, соседа не было долго, посмотреть не мог что у него на потолке.
Сегодня поймал его и там ппц, все потолки, спальня, зал, кухня, все в трещинах, по всем плитам. Буду звать специалиста или в тсж пойду, посмотрю что скажут, все ли так плачевно. |
Псков
Сфотографируйте и выложите сюда. В тсж еще те специалисты.... скорее всего посоветуют зашпатлевать и забыть.
Просто если так по всем плитам, тем более снизу то, это наверное уже критично. Правда у себя я только на кухне и в коридоре снял пол деревянный, в других еще не трогал даже, потому там тоже наверное ппц. ----- добавлено через 32 сек. ----- Нету там ни завала, ничего, ровная плита. Может фокус так поймало или не знаю о чем вы, но плита ровная, вроде нету ни провала, ни ям. |
если трещина по ширине то продольная арматура данное время работает напряженно надо обратится в тсж и вы не можете ставит там долго посудомойку и гарнитуру и если наш товарищ прав если дом построен 1974 году и ано не правилно эксплуадирован я не советую вам ставит гарнитуру
Здорова народ. Сорри, раньше никак не мог отписаться и скинуть фотки, комп сломался, несколько раз чинили, во концовке обменяли на новый. Сходил я в тсж, пришли, осмотрели, нормально вроде все. Дыры это штрабы для проводки. По фото видно, это снизу у соседа, да и у себя на потолке тоже, эти трещины каждый сантиметр. Кругом дыры, да трещины. По плите как я понял, по документам, монолит выдерживает 1 кв.м., 700 кг. почти. Дом строился по какой-то технологии от сейсмической активности.
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? | aleksei_vp | Архитектура | 21 | 02.03.2012 01:42 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
Что можно сделать с гнутой балкой? | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.04.2008 22:30 |
