СПДС Graphics. Групповое редактирование и форматирование таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС Graphics. Групповое редактирование и форматирование таблиц
Непрочитано 23.10.2019, 20:10 #1
Serge_Y
День добрый!
Возможно ли каким-то образом изменить формат таблиц (например толщину наружных линий) сразу для всех таблиц в чертеже? Или удалить или добавить столбец во все таблицы сразу.
Спасибо
Непрочитано 24.10.2019, 07:12
| 1 #2
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
возможно
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 09:39
Serge_Y
А не могли бы Вы подсказать, каким именно образом это выполняется? Спасибо
Serge_Y вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:37
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
Программным образом, через СОМ модель СПДС McCOM2.ZIP
Групповое изменение свойств ячеек нескольких таблиц одновременно через интерфейс, разработчики не предусмотрели.
Количество строк или столбцов у нескольких таблиц можно изменить через свойства.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 11:21
Serge_Y
Столбцы "избранные" нужно удалить. Тоже судя по всему программным образом. Тоска....
Спасибо за ответ
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.12.2019, 13:46
MCAD
Тоска....
А в чём печаль-то?
Удалить столбец - это ровно два клика мышкой.
Программно - будет не меньше, но ещё придётся отслеживать в логике, что нужно просмотреть все формулы и переназначить адреса ячеек
http://www.youtube.com/watch?v=gv2acSkjhMw&list=PLxzNmJ3Maam5c5pCkaWGaGAVzOVq2ddqD
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2019, 16:22
Serge_Y
Печаль в том, что в модели таких таблиц 100500. За одну я бы и не спрашивал.
Последний раз редактировалось Serge_Y, 29.12.2019 в 17:15.
Serge_Y вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) cypherpunks01 ПО от CSoft 6 06.10.2015 08:02
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? G.A.W. ПО от CSoft 10 01.08.2014 10:01
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
