Свайные фундаменты с промежуточной подушкой. Какую толщину подушки брать?
Нужно следовать "нормам", или тому, что к ним может быть приравнено (руководства, рекомендации и т.д.)!
По Ним подушка у вас должна быть толщиной 60см. Скорее всего площадь сваи у вас не достаточна для выполнения условия "250 т/м2", соответственно, площадь необходимого в этом случае оголовка у вас должна быть не менее 400/250 = 1,6м2, что примерно будет соответствовать квадратному блоку a*b=1,3*1,3=1,69м2. Допустим, свая у вас диаметром d=0,8м. Толщину оголовка выше плоскости сваи в этом случае принимаем не менее tн = а-d = 1,3-0,8 = > 0,5м. С учётом заделки в неё сваи 5-10см, окончательная толщина будет tр = 0,6м. В качестве материала для промежуточной подушки выбирайте щебень, если боитесь сжимаемости песка. По прочности любой грунт пройдёт. |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно | initec | Основания и фундаменты | 1 | 11.07.2012 09:06 |
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты | shulz | Основания и фундаменты | 2 | 10.11.2010 20:36 |
Фундаменты под силосы. Подскажите где и какую именно литературу искать. | Жорж Семенон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.01.2010 15:10 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
