Как выполнить масштабирование с одновременным масштабированием МК типов линий? Тоже самое в блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выполнить масштабирование с одновременным масштабированием МК типов линий? Тоже самое в блоке?
Непрочитано 18.11.2019, 05:50 #1
МишаИнженер
Как настроить AutoCAD чтобы при выполнении команды "масштаб" одновременно масштабировались масштабные коэффициенты типов линий?
Может есть для этого специальная системная переменная чтобы подключить к масштабированию масштабные коэффициенты типов линий?
И ещё вопрос: как выполнить масштабирование блока чтобы при этом отмасштабировался масштабный коэффициент типов линий в блоке?
Почему у блока есть свойство "Масштабный коэффициент типов линий" а значение этого свойства поменять нельзя?
Как можно поменять значение свойства блока "масштабный коэффициент типов линий"?
Непрочитано 18.11.2019, 08:21
Bull
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
нет
Тему бы перенести в программирование, поскольку штатными средствами такое не сделать.
ЗЫ Про второй вопрос (свойство блока) может и тут ответят. Я не посмотрю, под рукой автокада нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 08:51
VVA
Инженер LISP
Но даже если программно поменять масштабы типов линий в описании блока, то они изменятся во всех вхождениях блока в чертеже, а не только в выбранных для масштабирования блоках
Оно такое надо?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 09:50
МишаИнженер
В общем это самое тормозное свойство АвтоКАДА! Из-за отсутствия возможности масштабировать МК типов линий при масштабировании теряется вся прелесть черчения в АвтоКАДе! Допустим начертил я в мм всю конструкцию и назначил МК осевым линиям и невидимым штриховым линиям. Всё выглядит замечательно! Начинаю масштабировать конструкцию в 100 масштаб пропадают все осевые и скрытые линии! (Заметьте что я как художник черчу всё в пространстве модели и листы использую только для вывода на печать). Мне надо чтобы в модели при умножении на МК 0,01 не терялись оси и невидимые линии! Это было моей мечтой ещё в 1994 году! Я стеснялся об этом спросить кого-либо, потому что мне было стыдно, что я не разбираюсь в таких вещах. А оказывается, что и сейчас мой вопрос может остаться без ответа! Это позор всем чертёжникам АвтоКАДа! Просто засада! Эту засаду придумал бог, чтобы посмеяться над русскими людьми, над их беспомощностью! Спасибо вам всем за это! Не знаю что дальше делать! Стыдно ходить по свету и чувствовать как надо мной все смеются!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 10:14
Сергей812
для реализации нестандартных хотелок есть программное API, как писали выше про раздел программирования. Иначе базовый акад превратится в монстра, если туда пихать бесконечные хотелки отдельных личностей и малых групп)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 10:44
ViKo$
Так ведь чертить в пространстве Модель всегда надо в масштабе 1:1. А на Листе масштабировать, чтобы влезло. И линии там будут соответствовать выбранной толщине. Аннотативность называется.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 10:49
kp+
идущий по граблям
Допустим начертил я в мм всю конструкцию...Начинаю масштабировать конструкцию в 100 масштаб пропадают все осевые и скрытые линии! (Заметьте что я как художник черчу всё в пространстве модели и листы использую только для вывода на печать)
Какое-то противоречие в этих предложениях. Если у Вас в модели все начерчено в масштабе 1:1, то для печати в масштабе 1:100 надо всего лишь назначить видовому экрану масштаб 1:100. Если Вы так и делаете, то для нормального отображения типов линий нужно выставить галочку "масштаб в единицах пространства листа" в окне типов линий.
Если "Масштабировать конструкцию в 100 масштаб" выполняется буквально, командой "масштаб" (_scale), тогда без комментариев .
kp+ вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 11:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Типы линий не масштабируются командой _scale.
Для этого есть системные переменные:
celtscale
ltscale
psltscale
msltscale
Масштабируются типы линий обычно в зависимости от масштаба видового экрана автоматически (в том числе и внутри блоков) и поэтому, по этому поводу, даже париться не нужно.
Более подробно здесь:
https://dwg.ru/pub/13
Krieger вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 13:33
Bull
Такова селяви. Придется терпеть. Ну или всё-таки изучить возможность оформления в листах с использованием аннотативности
----- добавлено через 48 сек. -----
Это да, не подумал
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 07:02
МишаИнженер
От всего этого пахнет нежеланием программистов Autodesk работать и склерозом в мозгах этих же программистов. Почему например в таблицах AutoCAD не сделан механизм изменения настроек стилей (высоты текста, отступы) через масштабный коэффициент, как это сделано в мультивыносках? И далее почему при изменении масштабного коэффициента мультивыносок мультивыноска иногда не изменяется? Почему я не могу настроить внешний вид блока изменяя масштабный коэффициент типов линий этого блока? Для черчения мне вообще не нужны ваши ЛИСТЫ! Я всё черчу в МОДЕЛИ! Взял в руки холст-модель и начертил всё там и настроил как надо! Это логично! Но кто-то хочет заставить меня чертить в ЛИСТАХ! Я считаю его идиотом или топографом, потому что топографам иногда надо вращать план местности и это удобно делать в листах. Остальное всё должно делаться в модели и для этого должны быть возможности в АвтоКАДе! Иначе наверное придётся перекочевать в другую программу. Это же так просто: начертил штриховые и штрихпунктирные линии и масштабируй свою картинку в какой угодно масштаб! Всегда при этом будешь видеть то что так постарался красиво начертить. Однако АвтоКАД в этом случае сделал еврейскую засаду! При масштабировании штрихи линий теряются, так как не изменяется масштабный коэффициент типов линий! Такое могли придумать только коварные евреи! Устроить такое издевательство над творческими личностями! И до сих пор никто не придумал в АвтоКАДе системную переменную для подключения к масштабированию масштабных коэффициентов типов линий! Это просто садисты! Отсутствие специальной системной переменной для подключения к масштабированию масштабных коэффициентов типов линий является огромной ложкой дёгтя в бочке меда которым "в общем смысле" является АвтоКАД! И вы все сосёте эту ложку дёгтя уже второй десяток лет и терпите это неудобство прикрываясь своими ЛИСТАМИ вместо того чтобы нормально всё чертить в одном общем пространстве МОДЕЛИ как делают все знаменитые художники всего мира! Позор вам всем, кто имеет возможность обратиться с просьбой улучшить АвтоКАД при масштабировании и до сих пор ничего не сделал чтобы сделать процесс черчения и масштабирования в АвтоКАД лучше и удобнее!
Непрочитано 20.11.2019, 07:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можешь чертить черточки типа линий отдельными отрезками и масштабировать как угодно, как великий художник. Таблички тоже можно отрезками чертить. А так, либо ты работаешь в программе как задумал разработчик, либо не работаешь в ней.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 07:20
МишаИнженер
Это похоже на разговор в "ресторане для любителей": или вы едите котлету с мухами и гомном или остаётесь голодными!
Непрочитано 20.11.2019, 10:21
1 | 1 #13
Сергей812
а вы можете показать ваши программы с идеальным интерфейсом? Или у вас идеально только язык работает?
уточнение - либо работаешь, как задумал разработчик. Либо допиливаешь функционал надстройками при наличии API.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 10:52
МишаИнженер
Да, сегодня пришла мысль создать кнопку с макросом который изменяет масштабные коэффициенты выделенных линий на заданный масштабный коэффициент.
Попробую сделать такой макрос на этой неделе и потом покажу что получилось
Непрочитано 29.11.2019, 19:47
skkkk
МишаИнженер, а зачем там макрос, если можно для выделенных линий задать масштаб типа линий на панели свойств? Или я что-то не так понимаю?
Не знаю насчет макросов, но написать лисп для изменения масштаба типа линий выбранных объектов довольно легко, но быстрее ли это будет простого изменения этого масштаба в палитре?
skkkk вне форума
Создание своих типов линий в Revit 2008 Loolik Revit 3 27.11.2018 12:48
вес линий в блоке nokiapoole AutoCAD 5 11.12.2012 09:45
масштабирование пунктирных линий Marianna AutoCAD 50 06.01.2010 04:04
Отрисовка типов линий noiseless AutoCAD 3 30.04.2009 06:33
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad s-e-r-g-e AutoCAD 12 09.12.2007 12:57
