масштабирование пунктирных линий
Landscape
Moscow
Перепутаны ltscale и celtscale ИМХО.
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Присоединяюсь к вопросу. К сожалению сам так и не смог найти закономерность одинаково корректного отображения пунктирных и штрихпунктирных линий при разных масштабах видовых окон в листе и в модели одновременно.
Какие настройки надо выставить чтобы раз и навсегда решить вопрос? |
Красноярск
Пост 40 Цитата:
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Ответ:
1. Ну есть разные типы линий (даш лот, лонг даш дот... ит.д.) ..... 2. Переменная LTS: устанавливаете для себя нужный масштабный коэффициент, для вашего маштаба. 3. Если есть потребность изменить отображение каких то линий, то в свойствах линии в группе General есть параметр linetype scale, с его помощь можно конкретной линии задать свой масштабный коэф... Конкретными значения ми для масштабов не пользуюсь, т.к. то что советуют в литературе на экране отображается хреново(ну по крайней мере у меня)... мне проще на глаз.. А и еще такой момент, лучше после изменения параметру регенерировать чертеж.... и если вы печатате с пространства листа то меняйте коэфф.. находясь там, поскольку отображение линий в модели и в простр листа разное... Ну все что знал написал, поправте если что.... |
E-burg
Понимаю, что компьютер хочет чтобы я всю работу сделал за него, но мне этого делать вовсе не хочется.
Думается решение есть, возможно не на поверхности, а где-то в ...опе, как и все в автокаде. Если в других прогах эта автоматика реализована, должно быть подобное и в акаде ИМХО. |
ltscale : действует на весь файл. Лично я рекомендую устанавливать его в 1.
celtscale : действует на выбранные примитивы. При отсутствии выбора - на масштаб линий впоследствии отрисовываемых объектов. При выводе на печать значения ltscale и celtscale для каждого объекта умножаются. Потом идет уже обработка масштаба ВЭ и масштаба вывода на бумагу.
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
Тоже столкнулся с подобным: как ни пытался, чтобы и в пространстве листа и в пространстве модели пунктирная линия выглядела одинаково,- бесполезно, в итоге смирился как с неизбежным,- у меня "в модели" те участки пунктирной линии, которые подлиннее (на схеме электрики) имели всего два мегаштриха и один разрыв, они же "в листе" имели уже по 15-25 штришков и выглядят нормально, на печать "из листа" также нормально вышли.
Блин, а psltscale кто будет устанавливать? Пушкин?
В командной строке, однозначно...в смысле =1. Сейчас прочитал об этом в книге Н.Полещука. Как ни крути, а без штудирования справочников объемом в 1000 с лишним страниц не обойтись. Спасибо форуму, что помогают в этом разобраться. Для себя понял одно: если AutoCADом заниматься всерьез, то художником точно можешь ты не быть, но программистом быть обязан!
Кириши
Проблема решается просто, лично я делаю так:
кликаем по цепочке Format -- Linetype Meneger -- убераем галку с "Use paper space units for scaling" -- в зависимости от размера чертежа в Моделе выбераем масштаб в "Global scale factor", и всё какой масштаб линии в Моделе такой и в Layout-е. Может и не правильно, с точки зрения гуру, но у меня это работает ![]() удачи...
черти…. пока можешь |
Красноярск
Вы ребята сами себе проблемы создаёте. Кто-нибудь 6-й пост и тамошнюю ссылку прочитал вообще?
Если у вас AutoCAD2008 и выше. celtscale (или в свойствах Linetype scale) всегда держите в 1, ну и соотвественно у всех примитивов он должен быть в единице. psltscale -> 1 ltscale -> 1 msltscale -> 1 т.е. один раз установили и забыли. При таком раскладе в пространстве модели тип линий будет отображаться соответственно аннотативному масштабу. Т.е. например если у вас в пространстве модели в натуральную величину начерчены план для 200-го масштаба и узел для 10-го, то работая с узлом установите аннотативный масштаб в 1:10, тогда типы линии узла будут прекрасно читаться, но правда не будут читаться для плана. Работая с планом переключаете аннотативный масштаб в 1:200 и теперь тип линий у плана читается, а узла нет. НО если перейти в пространство листа, читаться будет все, т.к. из-за переменной psltscale=1 тип линий масштабируется относительно видового экрана у которого разумеется установлен соответствующий масштаб. Раньше аннотаций и переменной msltscale не было, поэтому были некоторые сложности с использованием переменной ltscale, которая домножается на масштаб видового экрана. Теперь этой проблемы нет. Ура товарищи. P.s. этот классный и жутко удобный способ не подходит для тех кто сидит на СПДС-графикс (или даже просто энаблер от него), обламывайтесь господа.
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 07.07.2008 в 16:19. |
http://dwg.ru/art/11 в конце
E-burg
Offtop: Подскажите еще (можно в личку) как отключить привязку к кончикам размерных засечек? Раздражает жутко... |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
масштабирование линий при печати | vitalik-petrov | AutoCAD | 5 | 16.05.2008 17:56 |
Проблема с типами линий (возможно масштабирование) | Abramov | AutoCAD | 4 | 29.04.2008 17:19 |
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout | sasha-zhuk | AutoCAD | 4 | 11.07.2007 05:40 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
