Сравнение работы конструкции из различённых материалов (сталь/алюминий) в динамике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сравнение работы конструкции из различённых материалов (сталь/алюминий) в динамике
Непрочитано 18.11.2019, 12:50 #1
igor.cam
Всем, Привет!
собственно вопрос в теме, если у кого опыт сравнения работы двух строительных конструкций из различных материалов (сталь и алюминий) в динамических задачах?
допустим есть балка длиной 3 м из двутавра Б20 и такая же алюминиевая балка (с пропорционально увеличенным сечением тк модуль упругости алюминия меньше чем у стали в 3 раза) и допустим на такие 2 балки действует динамическая нагрузка одинаковая.
Посмотрел по справочникам динамические характеристики стали и алюминия, они идентичны или близки ( смотрел коэффициент диссипации, параметр затухания, логарифмический декремент затухания, коэффициент потерь, коэффициент внутреннего трения). Вроде разницы в работе не должно быть?
На сколько вообще колебания быстрее или медленней затухают в стали чем в алюминии?
Может быть есть какие либо статьи научные по такому сравнению? Или в книги?
Ниже характеристики (из программы Куст SCAD 21) по внутреннему трению материалов сталь и алюминий которые учитываются при динамических воздействиях
Для стали и алюминия они идентичны...
ID:	220137  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось igor.cam, 18.11.2019 в 15:55.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Штрихование откосов - сравнение программ АлексЮстасу AutoCAD 14 26.01.2011 03:56
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
