Коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности в ЛИРА-САПР 2013
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нагрузки надо самому умножать и задавать уже умноженные. Коэф надёжности по нагрузкам задаётся, чтобы программа, где нужно, могла перейти к нормативным (например, для второго предельного состояния). При этом надо быть аккуратным с теми случаями, когда для разных расчётных случаев коэффициент то больше единицы, то меньше. Для таких нагрузок следует задавать оба варианта и считать их взаимоисключающими.
Про длительность не подскажу. |
Видимо рассматривается 2 нагружения, одно кратковременное с долей длительности 1 и одно длительное с долей длительности той которую вы указали, в роботе например нет никакой доли длительности и если вы хотите ее (длительную часть кратковременной нагрузки) учесть то надо задавать 2 нагружения самому.
Пункт 5.4. "и" СП 20.13330.2016.
На практике это означает, что ряд нагрузок может считаться как кратковременными, так и длительными. Последние при этом имеют пониженные значения. Например, снег в полном объеме не может лежать уж очень долго, так как это значение принято в максимально возможном объеме, да еще и за много лет наблюдений. А тут ветер, оттепели ... Поэтому пункт 10.11. СП 20.13330.2016 для достаточно холодных местностей (для теплых понятия длительно-действующей снеговой нагрузки нет вовсе - быстро тает, однако) устанавливает при учете снега как длительно-действующей нагрузки понижающий коэффициент 0,5, который и следует задавать в программу, а она уже сама разберется что с этим делать ![]() Обращаю внимание: нагрузки такого рода не состоят из длительной и кратковременной частей, а считаются либо тем, либо другим. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
нагрузки задаются расчетными, в РСУ вписывается коэффициент надежности (для пересчета программой в нормативные), доля длительности вписывается для нагрузок, заданных как кратковременные (2), т.е. с полным значением, пониженное значение (или длительная часть такой нагрузки учитывается внесенным значением доли длительности программой авто).
В РСН вы сами в каждом столбце должны задать нужные коэффициенты равные (доля_длительности/коэф_надежности)*коэф_сочетаний. Не знаю, появилась ли там автоматизация, давно не проверял. Раньше была "мода" нагрузку, которая имеет и полное, и пониженное значение задавать в двух загружениях. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Спорное утверждение. Прежде всего надо выяснить где и как учитывается длительная часть в конструкционном расчёте.
UA
Царицын
Для ж/б длительность используется при определении критической силы.
Как задавать свои коэффициенты надежности по нагрузке? | Nailgun | Robot | 2 | 27.12.2017 11:08 |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 18 | 16.05.2017 16:39 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? | Boris_1 | Лира / Лира-САПР | 99 | 17.08.2015 09:43 |
