Расчет фланца с помощью односторонних упругих связей. ЛИРА-САПР 2017
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Может и результаты вовсе не странные. Вашу схему не видел, т. к. не чем открыть |
А то что, расчет не сходится - это нормально?
Посмотрев на сжатые односторонние элементы. Хоть и неточно, но не в 2 раза
Просто привык к этим Вниманиям!!!, которые не влияют на результат)
Дело оказалось в слишком большой жесткости заглушки трубы, поставил реальную, невязка ушла, усилия возросли до 6 т, что в принципе может сойти за правду. Спасибо) Остается вопрос насколько корректно подбирать толщину фланца таким образом (по напряжениям вблизи стенки профиля). Понятно, что надо задать преднатяжение в анкерах. |
Так может прежде чем создавать темы, стОит побеспокоится о "чистом" протоколе расчета?
Это некорректная вырожденая геометрия, которая не удаляется автоматически при упаковке схемы. Все будет корректно, если постановка задачи выполнена правильно. |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
