Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом
Непрочитано 01.04.2017, 04:04 #1
Вадим Тишин
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом? Имеется деревянная рама колонна и армированная балка клееная, ну не суть. Мне нужно загрузить схему в лиру. Что меня интересует -
1) Как вставить жесткую вставку для приложения нагрузки от стеновых панелей на колонну? Я пытался несколько раз это сделать. Задал эксцентриситет. Нарисовал стержень между узлам, выбрал вкладку - "жесткие вставки" , а дальше сколько не пытался никак не получается , Нажимаю -" расчет" , а лира мне пишет что имеются элементы без жесткости. Помогите кто разбирается в Лире.
2) на какой высоте от обреза фундамента ставить эту жесткую вставку?
Прилагаю расчетную схему
Что нужно писать в этой вкладке ( жесткие вставки), что за координаты?
если можно , ответьте поподробнее, а то я в лире новичок
Название: Раздел АР(6).jpg
ID:	185921  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2017, 07:48
Антон311286
Иркутск
F1 пробовали нажимать
Антон311286 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 10:03
Вадим Тишин
я бы сюда не обратился если бы не пробовал. Вот в какой раз задаю все как там написано. Длину этой жесткой вставки, после чего нажимаю расчет и лира определяет эти элементы как без жесткости
ID:	185935  Нажмите на изображение для увеличения
Вадим Тишин вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 10:38
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Подозреваю, что если элемент без жесткости, то не назначили сечение
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 10:45
Вадим Тишин
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Тоесть даже при жестких вставках нужно задавать сечение элементу?
Не подскажете еще. На какой высоте от уровня обреза фундамента прикладывают массу ограждающих конструкций? Другим языком на какой высоте должна быть жесткая вставка чтобы корректно задать схему
теперь когда я задал сечения жестким вставкам, Лира пишет - Неккоректная геометрия
Непрочитано 01.04.2017, 18:37
frostyfrost
1) Да, нужно.
2) В уровне крепления ограждающей конструкции. Я бы не жесткой вставкой моделировал эксцентриситет, а либо жестким телом, либо стержнем с повышенной жесткостью.
3) Не знаю, что-то не то задали.
Непрочитано 01.04.2017, 21:04
Бот
Вадим Тишин, просьба изменить название темы "Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
