Правильно ли заармирован ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?
Непрочитано 21.12.2019, 20:12 #1
alexey_ka
Всем привет. Ребята, подскажите, когда стержни арматуры накладываются друг на друга - это ок? Их при монтаже отгибают или что? Информацию нигде не нашел.
См. вложение
ID:	221384  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2019, 21:16
| 1 #2
mainevent100
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
это ок?
если не 32 диаметр, то, конечно, отогнут по месту или сдвинут.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 11:14
Дмитррр
НЛО
Никто ничего отгибать на стройке не будет. Поставят стержень в ближайшее свободное место и все дела.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 12:00
Сет
Всегда стараюсь развести арматуру, чтобы строители потом ничего не отгибали и не думали как тут эту арматуру расположить.
Сет вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 13:07
kosiacc
Это достаточно схематичный чертеж. При шаге стержней 200 мм он по факту может быть от 150 до 250 при условии проектного количества стержней в 1п.м. Ничего отгибать не будут. Сначала раскинут фон, затем поставят выпуска. Выпуска привяжут на пересечении стержней фоновой арматуры ибо в середине ячейки их зафиксировать проблематично.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
