Как триангулировать оболочку окаймленную стержнями с узлами в лира-сапр 2013
так я же написал - вставляю ДЖ в каркас . Балки разбиты на 10 участков,колонны - на 5.
пока нашел выход один - удаляю разбивку колонн,тогда ДЖ чисто разбита с шагом КЭ равномерным. как в балке. странным кажется то что в ручном режиме выделения контура ДЖ невозможно разбить ее на прямоугольники со сторонами соответственно шагу узлов в колонне и балке. Это же просто! Но такой функции не обнаружил.. |
При разном шаге разбития КЭ по высоте и ширине не получится, вернее сетка будет строится, но не регулярная.
В данном случаи подходят варианты: 1 - делаете один ряд пластинчатых элементов, а далее копируйте … Можно потом в блок загнать. 2 - делаете отдельно схемку стены(плиты) с нужным шагом по вертикали и горизонтали … далее сборка схемы из 2х схем |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
dima_kuzminki, можно было накопировать поярусно узлы с балок с шагом по высоте узлов колонн (копирование по одному узлу) и триангулировать по второй вкладке с учетом дополнительных узлов и завышенным шагом, чтобы новые узлы не создавались.
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
