Выдержит ли труба такую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли труба такую нагрузку?
Непрочитано 14.01.2020, 10:17 #1
Tregart
Возникла задача поднять на крышу груз. По ряду причин использовать кран не получится и я думаю соорудить конструкцию для поднятия этого груза. Планирую собрать его из электросварной трубы 50х50х5. Такая труба выдержит нагрузку? Как вообще эта нагрузка считается?
Чертеж прилагаю.
Тип файла: pdf нанокран.pdf (582.4 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 14.01.2020, 11:23
Stresh
Картинка довольно внятная, покажите где шарниры и как проходит верёвка для поднятия груза, где лебёдка (человек) ?
Stresh вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 11:44
Serge Krasnikov
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Чертеж прилагаю.
Не нарисован механизм поднятия груза, соответственно нет точек приложения сил. когда вы все это сделаете вы и сами поймете как считать.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 12:03
Tregart
Вот более подробный рисунок.
Serge Krasnikov, Когда я нарисую - ничего не пойму, я электрик, а не механик. Так что могу посчитать только электрическое сопротивление всей этой конструкции
Stresh, я его планирую собирать на шпильки d= 12мм. От сварки решил отказаться, потому что если варить, то придется еще один кран делать на другом уровне крыши, чтобы этот кран поднять.
Тип файла: pdf нанокран2.pdf (649.8 Кб, 95 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 12:49
Taracka
Вылет 3000мм выглядит ненадежно. Можно его снизу подкрепить расскосами. А для чего вертикальная рама 4500мм?
А как тянуть эти370кг?
Taracka вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 12:55
Stresh
На вскидку- консоль (вылет) 3000мм не выдержит нагрузки от 370/2=185кг. Нужно минимум! что-то около 80х80х5
Stresh вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:07
Serge Krasnikov
Вот, вот и про тоже, скорее всего это рама шарнирная, за верх тянется тросом или веревкой, а если это так то расчетная схема совсем, совсем другая.
Я догадываться не хочу, так что давай блесни хотя бы красноречием, опиши схему работы.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:11
Tregart
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Мне потом груз ещё на три метра от пола поднимать, вот и сделал высокую раму для регулировки стрелы. Сначала, благодаря длинному вылету, подниму всё с земли на крышу, а потом подниму стрелу и подниму все с крыши на шахту.
Тянуть буду лебедкой (зеленый блок)
Сообщение от Stresh Посмотреть сообщение
Блин, тогда тяжелая сильно конструкция получится. Мне бы его облегчить. А если трос пустить через верхнюю балку? Чертеж прилагаю.
опиши схему работы.
Зеленый блок - лебёдка, зеленые цилиндры - трос лебедки. Фиолетовый шар - груз 370 кг. На раме и на консоли поставлю по блоку - ну колесо такое на подвесе, как он там правильно называется? К раме приварю колеса, подкачу этот требушет к краю крыши, подниму груз лебедкой (фиолетовый шарик), перекачу его к шахте вместе с грузом. Потом подниму стрелу как можно выше и подниму груз (фиолетовый шарик) на высоту 3м, накачу кран на шахту и опущу груз. Потом разберу его (поэтому и на шпильках) и веревками подниму на следующий уровень крыши, снова соберу. Всю операцию повторю.
Тип файла: pdf нанокран3.pdf (713.3 Кб, 49 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:15
Grim
Тогда весь кран улетит с крыши! Из этих вшивых труб ничего полезного кроме лесенки для детской площадки не сделаешь.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:17
Tregart
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Не, ну понятно что противовес будет.
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:18
Grim
Да ничего ты принципиально не меняешь - переносишь нагрузку на другую консоль с таким же вылетом примерно. Еще один момент - крепление на шпильках. Если будешь сверлить трубу, там вообще ничего от хилого сечения не останется.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:21
Tregart
Да нитчего ты принципиально не меняешь - переносишь нагрузку на другую консоль с таким же вылетом примерно.
Это плохо. Т.е. трубы нужны толще и без вариантов?
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:33
Grim
Ну, можно из труб сварить фермы. Только не проси сделать проект! Да и от сварки отказались вроде...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:44
Tregart
Если его сварить, то его вес будет около 250 кг и встает вопрос, как поднять сам кран на второй уровень крыши.
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 13:55
Grim
В исходном виде он и при сварке неработоспособен. А при сварке ферм он будет значительно тяжелее!
Grim вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 14:28
Tamerlan_MZO
Tregart, а чем готовые решения не устраивают?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 14:52
1 | #17
Stresh
Добавил связи для того чтобы трубы не работали на изгиб, но они и по устойчивости (50х50х5) тоже не проходят.
Поэтому при минимуме 80х80х5 лучше брать 100х100х4 (или подобрать прямоугольную). И считать нормально.
Дорогая выйдет конструкция.
Тип файла: pdf нанокран3.pdf (717.3 Кб, 36 просмотров)
Stresh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 15:03
Tregart
Спасибо.
А если пойти от обратного. Сколько максимум выдержит этот кран из труб 50х50х5? Как вариант - могу вентиляторы разобрать и по частям их поднять.
p.s. да и сам кран одноразовый, то есть какая-то длительная эксплуатация не предусматривается.
Tregart вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 15:04
Tamerlan_MZO
Готовый разборной кран грузоподъёмностью до 500 кг весит около 240 кг и стоит около $800.
Вы какую цель преследуете?
----- добавлено через 50 сек. -----
Аренда не рассматривается?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 15:08
Tregart
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А можно примеры таких кранов? Я только стапели нашёл. Цель - работу работать. Там вокруг здания понастроили всего, плюс крыша трехуровневая, плюс шахты на крыше. Теперь вентиляторы на либо таким краном поднимать, либо вертолётом.
Tregart вне форума
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Выдержит ли балка нагрузку? anusha88 Конструкции зданий и сооружений 17 11.05.2018 10:12
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
