Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели
Непрочитано 21.01.2020, 15:33 #1
Igor1985
Возник вопрос. Кто-нибудь встречался с требованиями заводов-изготовителей сэндвич-панелей по максимальному прогибу стропильных систем. Имеется система состоящая из главных балок покрытия, поверх которых устанавливаются прогоны покрытия. По прогонам покрытия устраиваются сэндвич-панели. Какой допустимы прогиб балок и прогонов, чтобы избежать протечки кровли.
Задал этот вопрос в компанию "Металл профиль" они мне на словах ответили, что так как стык панелей будет происходить поперек прогонов, то прогиб главных балок не будет влиять на протечки. А допустимого прогиба в 1/200 вполне достаточно, чтобы эти протечки исключить, но эти ответы были в устной форме.
Меня смущает что прогиб главных балок никак не лимитирован. По требованиям СП Нагрузки и воздействия п. 15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом-это мой случай). Рассчитываемое здание склад, кранов нет. Тогда ограничение только исключение протечки и СП Нагрузки и воздействия п.15.2.3 :Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. Причем все прогибы рассчитываются по второй группе предельных состояний
Собственно меня интересует ограничение прогиба главных балок
Последний раз редактировалось Igor1985, 21.01.2020 в 15:38.
Непрочитано 22.01.2020, 12:47
vlasctelin
Тоже сталкивался с такой проблемой, но решения не нашел. Просто иногда по прогибу не очень хочется запасы большие делать, а неизвестно какой прогиб необходимо принимать максимальным
vlasctelin вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 13:10
gofra
РЎРї 17, табл 4.1 что-Р±С‹ РЅРµ привышало этих значений. Р*то РїСЂРѕ протечки РїРѕ торцам стыков. Дальше РЅРµ знаю.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 13:51
Igor1985
Это вирус?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 08:55
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Мне кажется нужно письменно запросить параметр по прогибу у производителя, изделия которого вы будите применять
так как ограничение L/200 жестче чем L/150
К примеру:
L/200=6000/200=30 мм предельный прогиб
L/200=30000/200=150 мм предельный прогиб
и
L/150=6000/200=40 мм предельный прогиб
L/150=30000/200=200 мм предельный прогиб
Соответственно экономия материалов
Константин_Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 10:16
Igor1985
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
и
Вот в этом то и вопрос, есть ли необходимость увеличивать сечения из-за прогиба , если по прочности все нормально. Какой прогиб принимать, чтобы не текло и чтобы не было больших запасов в сечениях???..
Не хотят они давать официальный ответ только на словах...
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 10:49
Бахил
Царицын
Для прогонов 1/150, для балок 1/200.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 11:10
Обследование зданий
Урал
Igor1985 Ты же сам написал, что производители тебе устно дали 1/200, что-бы не текло, 1/200 жестче чем 1/150, то есть требование строже
И для того чтобы обоснованно увеличьте сечение тебе нужно от них письменно запросить эти данные
А можно забить на это болт и сделать как пишет Бахил, это не противоречит нормам и не факт, что за твою жизнь на этой крыше соберется достаточная нагрузка, чтобы прогнуть панель на 1/200 - 1/300
Непрочитано 23.01.2020, 11:15
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Всё строго наоборот - это производители панелей должны обеспечить узлы, не пропускающие воду при максимальном прогибе в размере 1/150 или 1/200, предусмотренными нормами (СП 20.13330.2016).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 12:22
Igor1985
То есть формально я могу подобрать балки покрытия исходя из максимального прогиба 1/150 (считая при этом на нормативные нагрузки) и прогоны (которые опираются на эти балки) подобрать исходя из максимального прогиба 1/200 (считая при этом на нормативные нагрузки и не учитывая при этом прогиб главных балок). Тогда я буду соблюдать все требования СП....?
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.01.2020 в 13:20.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 13:36
IBZ
Расчетчик МК
Прогиб 1/150 - частный случай. Значение относительного прогиба следует принимать по таблице Д.1 СП 20.13330.2016.
И здесь используется таблица Д.1. Хотя при типичном пролете L=6 (м) это правильное значение.
Конечно.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 15:19
Igor1985
Ну я вроде подхожу под пункт 15.1.3 (СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2)) Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются также и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков).
В моем случае: конструкции с или приподнятым нижним поясом
А прогоны подходят под п. 2 Таблицы Д1 (пролет прогонов 6м)
2 Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов):
L=6
допустимый прогиб L/200
Прогибы определяю с коэффициентом надежности по нагрузке 1? При прогибе прогонов не учитываю прогиб балок, рассматриваю относительный прогиб относительно балок?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 19:11
IBZ
Расчетчик МК
Именно так.
В таком случае при использование зрительного критерия необходимо проверить максимальный прогиб в 1/2 части ригеля относительно конькового узла. Именно он бросается в глаза.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 08:14
Igor1985
Не могли бы пояснить, правильно ли я понял. Рассматриваем две части ригеля слева и справа. Считаем прогиб ригеля слева и справа относительно линии, соединяющей конек и начало ригеля, если он меньше, чем L/2/200 то все в порядке?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 08:45
IBZ
Расчетчик МК
Почти так. Соединять нужно опорную точку ригеля и точку, получившуюся при вертикальном смещении конька под нагрузкой. Предельное значение относительного прогиба при этом следует принимать, исходя из пролёта L/2.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 09:22
Igor1985
Это я и имел ввиду. Относительно этой линии и проверить прогиб балки длиной L/2, а максимальное значение прогибf при этом принять как для балки длиной L/2?
В очередной раз: спасибо большое за подробные разъяснения.
Сейчас буду проверять
Последний раз редактировалось Igor1985, 24.01.2020 в 09:38.
Igor1985 вне форума
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? Константин Ч Прочее. Архитектура и строительство 3 13.09.2018 12:51
Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила. imal89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2016 10:08
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Что есть прогиб второстепенных балок NORBI Конструкции зданий и сооружений 37 12.01.2009 17:44
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
