Клей для тензорезисторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Клей для тензорезисторов
Непрочитано 23.01.2020, 17:53 #1
Uncle_C
Инженер
Беларусь, Брест
Господа! Такой вопрос: предстоят испытания ж/б конструкции для диссертационной работы. Имеется некоторое количество китайских тензорезисторов на какой-то полиэтиленовой (?) подложке. Вопрос: каким клеем лучше воспользоваться? клеить будет по бетону. Нагрузка будет ступенчатая статическая. Спрашиваю, т.к. даже эти китайские датчики недешёвые и их мало очень, портить некачественной склейкой нельзя. фото датчика и сопроводительная бумажка во вложении.
P.S. если кто еще знает "особо удачную" технологию наклейки - поделитесь
Не пытайся проармировать мне мозги!
Непрочитано 23.01.2020, 18:49
v.psk
Псков
Я бы предложил обыкновенную эпоксидку (смола+отвердитель).
Можно бы наклеить тестовый образец на какой-либо линейно-деформирующийся материал (например сталь на начальном этапе загружения), мало ли что они прислали, проверить хоть грубо....
v.psk вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 19:01
An2
инженер
на бумажной основе - БФ-2, некоторые клеили и норм на суперклей )
An2 вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:04
Бахил
Царицын
Сообщение от Uncle_C Посмотреть сообщение
Блеск! Понял только, что "100" - это база. И то не точно.
Чем показания будешь снимать?
Бахил на форуме
Непрочитано 24.01.2020, 09:42
Флександр
Добрый день. Был у меня в прошлом году опыт наклеивания тензорезисторов, правда на металлическую поверхность. История такая, купили тензорезисторы (не дешевые) и к ним клей с промывками всякими, дорогой тоже . Начал клеить, испортил около 6 шт резисторов, не получается.... В итоге, по совету тех кто клеит их постоянно, пошел на радио рынок купил не дорогой клей на основе Цианокрила, и все стало получаться (фото бутылочки во вложении). При приклеивании там есть специфика, нужно чувствовать.... Главное резко прижать на секунд 30....40 и при этом не шевельнуть палец. Чуть малая подвижка и все, не приклеится. Но подойдет ли этот клей для бетонных поверхностей я не знаю
ID:	222346  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222347  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222348  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222349  Нажмите на изображение для увеличения
Флександр вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 10:29
v.psk
Псков
Палец то не приклеится?)))
Продублировать бы обычными ичт, чтобы хоть какой то результат снять
v.psk вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 11:11
Флександр
Тефлоновую прокладку использовал. Так и знал начнут тролить. Конечно приклеится
Непрочитано 26.01.2020, 21:33
An2
инженер
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Прижимать и разглаживать нужно через полителеновую пленку толстенькую. Одним пальцем удерживаешь ее вторым аккуратно приглаживаешь не сильно растягивая. Если сильно тянуть вытянешь датчик за основной диапазон измерения ) ...особенно если пользоваться АИДом.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 13:20
Uncle_C
Инженер
Беларусь, Брест
Спасибо, кто отозвался. Решили попробовать варианты клеев серии БФ с предварительной подготовкой из цементно- клеевой шпатлевки. Если путное получится по показателям - отпишу свой опыт
Uncle_C вне форума
Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать? brokman Прочее. Архитектура и строительство 16 28.05.2018 17:54
Клей ПВА в конструкции перекрытия Modis Прочее. Архитектура и строительство 8 27.04.2016 11:25
Не могу найти ТУ 1-595-14-842-2004 на клей ВК 9 900 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2014 17:25
Клей не вызывающий деструкцию пенополистирола SergKA Конструкции зданий и сооружений 13 10.12.2011 10:21
Клей по металлу akakiy Akakievi4 Разное 9 25.06.2010 17:44
