Клей ПВА в конструкции перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Клей ПВА в конструкции перекрытия
Непрочитано 24.04.2016, 14:24 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Попался мне тут проект один на доработку - исправление замечаний. Проект двухлетней давности и из тех, кто его делал никто не взялся исправлять свои косяки
Ну да ладно) Вопрос у меня в другом. Смотрю я сейчас экспликацию полов в разделе АР, а там такой пирог:
Линолеум
Стяжка с добавлением фиброволокна - 40мм-160мм
Сетка стальная 50х50x4 мм
Клей ПВА
Существующие ж/б перекрытия
Просто по неопытности я такого не встречал. Вот и хочу понять - зачем там клей ПВА? Архитектор сам придумал или есть нормы такие?
Непрочитано 24.04.2016, 14:42
swell{d}
Düsseldorf
вместо грунта, наверно, чтобы стяжка лучше "приклеилась" =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 16:32
Forrest_Gump
Щелково МО
да, пва используется как грунт.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 19:37
Бахил
Не слишком дорогое удовольствие?
Сверху линолеум. И сетка и фиброволокно явно лишние.
Если только в качестве усиления плиты...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 21:23
Denbad
Проектировщик
А что по твоему обычно в составе грунтовки? разбодяженный водой ПВА + антигрибковая присадка.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:44
Бахил
Ну, если это называется "Клей ПВА", тогда ладно.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 13:56
Glop
Да не, судя по толщине, они для разуклонки. Ну и как выравнивающий слой заодно.
ТОка вряд ли можно сетку на перекрытие положить и сверху стяжкой залить. Обычно еще зазор 2-4см делают, в зависимости от толщины стяжки.
Glop вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:55
kobza
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Линолеум
Клей ПВА
Состав очень не традиционный. А назначение помещения какое?
Логически, если стяжка задается с уклоном, то возможно к трапу. А это - вода, и значит, нужна гидроизоляция. Клей ПВА - гидроизоляция? Думаю, есть варианты дешевле и надежнее. Если и сетка и фиброволокно армируют стяжку, то под покрытие из линолеума - явно перебор. Если по нагрузкам стяжка подобрана, то линолеум вряд ли уместен. Ну бывает, еще сетка самостоятельным элементом, например, как защита от грызунов (50х50?)
В общем без назначения помещения сказать,что тут к чему, не просто
kobza вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 11:25
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Скорее всего, клей ПВА в данном случае используется для повышения адгезии стяжки к основанию. Как гидроизоляция он не подходит. Для гидроизоляции используются другие материалы - акриловые или силиконовые пропитки
2cobaku вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите найти серии узлов металлических ферм happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2016 14:34
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Конструкции и расчёт опалубки перекрытия Duck12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.02.2012 16:13
