Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать?
Непрочитано 03.05.2018, 16:18 #1
brokman
Добрый день форумчане!
Кто нибудь сталкивался с поклейкой керамической плитки на поверхность сэндвич-панели? Есть ли у кого такой опыт?
Непрочитано 03.05.2018, 16:25
Komplanar
Ну на гипсокартон же клеят, отсюда простой вывод - нужен какой-то переходный впитывающий клей материал, т.е. сначала прикрутить или приклеить тот же гипсокартон, а уже к нему приклеить керамогранит.
Правда, у меня сильные сомнения в прочности креплений уже самих сэндвич-панелей, они наверняка не рассчитаны на подобный вес, если только не небольшая высота, например, полметра снизу стены обклеить...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 16:50
brokman
Komplanar,
понятно, что на гипсокартон клеят, там дизайн проект и они ни в какую они не хотят от него отступать (иностранный заказчик). Так что только на сэндвич, осталось подобрать лишь клей.
brokman вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:15
Podpolie
Сендвич-панели- это из оцинкованного /крашенного мет.листа с двух сторон? Или из листовой деревяшки?
На металл хорошо идет двухсторонний скотч американский "3М". Без шуток))). Давно с ним развлекаюсь. Зеркало разм.1.2х0.5м в кабинете висит на такой панели уже год и не падает. Но дорогой собака))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 17:37
brokman
Именно.
Хорошая идея, но слишком трудозатратно.
brokman вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:53
Podpolie
Я думаю, что нет. Не надо всю плитку обклеивать. Лучше плитку форматом поменьше: 10х10 - 20х20см. По 4-м углам, ну по центру контрольный выстрел. Настрогал ножницами с ленты штук N и все. По нагрузке скотч этот держит подрощенного поросенка на 1см2. А с затиркой швов надо экспериментировать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 17:57
Pipetkins
Что есть керамическая плитка? Внутренняя облицовка или фасадная?
Вообще С-П не сильно то и жесткое основание. У вас это всё отвалится быстро
Pipetkins вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 19:54
иваниваныч
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Да, кстати, своевременный вопрос.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 09:35
brokman
Внутренняя, плитка 100х100
brokman вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Может для начала бетон-контакт?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:39
Если клеить на металл, я бы вернулся к дедовскому варианту поклейки на масляную краску. У клеев на основе цемента с гладким металлическим листом будет хреновая адгезия.
Непрочитано 04.05.2018, 13:03
gumel
Нда, сомнительная затея к оцинковке прифигачить керамическую плитку.. Хотя сейчас чего только нет.
Попробуйте жидкие гвозди. Прилипнет 100% Можно и на силикон приклеить.
Лично я однажды у себя приклеивал керамическую раковину к алюминиевому каркасу и к стене на силикон (всегда беру санитарный, на нем не растет грибок)
gumel вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 15:43
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Момент ?
RicoSand вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 17:35
szndz
Клей - "Titebond Heavy Duty" (почти те же "гвозди") , плитку оторвёте только с металлом с "сэндвича". Только работать им - в хорошо проветриваемом помещении, растворители в нем злобные.
szndz вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 17:38
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Берете профили гипсокартонные, крепите их к сэндвичу через подвес (для гипсокартона), крутите гипсокартон и клеите плитку.
Профили тонкие, поэтому деформацию панели будут легко воспринимать и гиспокартон не начнет трещать, соответственно плитка не отвалится.
Можно сразу гипсокартон к сэндвичу, но на небольшую высоту (опять таки - деформации).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 18:48
1 | #16
иваниваныч
В дополнение к вышеприведенным вариантам: есть такая штука - Ceresit CL 51 - мастика гидроизоляционная для создания покрытий под плиточные облицовки. Липнет ко всему, в т.ч. и к металлу. Шпатель стальной фиг отмоешь, если засох. Не сильно дешевая, но и не супердорогая. Обработать ей панель, потом на плиточный клей клеить плитку. Но вопрос с деформациями панели тут остается открытым.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 17:54
1 | #17
brokman
Приклеили на монтажный клей Tytan, делали пробный приклей, хотели руками оторвать...крепко держит.
brokman вне форума
Возможно ли применение битум-цементного клея для плитки? stoper Архитектура 8 16.02.2016 16:28
Какой выбрать крепеж для крепления сливов по периметру в газобетон Roksan Прочее. Архитектура и строительство 5 30.10.2015 05:15
Нормы расхода клея для керамической плитки Я123 Технология и организация строительства 1 01.07.2013 14:42
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
