Перемычки VS Монолтное перекрытие
А вот это непорядок. Либо сборные, либо уголок. |
град Воронеж
на оконный проем с выходом на балкон сборная тяжелая, с уголками на стройке вытворяют такие вещи что диву даешься
С уважением, yarrus77 |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
а вот вариант с уголком чем то лучше показался. хотя уголок как изгибаемый элемент применять не стоит
Nobody's perfect |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
По моему естественно отливать перемычку вместе с перекрытием если от верха окна до плиты 200-300мм. Естественно при наружном утеплении фасада. А то ведь при двуслойной кладке с внутренним утеплителем такое зафигачат на всю толщину и будут потом грибы на стенах собирать.. |
AIK согласен...
А как быть с арочными окнами в сейсмике. Обычно арку выкладывают из кирпича: сначалу гнут фанеру, а затем выстраивают арку из кладки, а как поступать если сейсмичность 7-8 баллов? Кирпичи из арки не повыпадают? Возможно конечно проложить в швах по полукругу арматурную сетку, но это врядли решит вопрос. Может согнуть туже фанеру и замонолитить перемычку: снизу повторяет полукруглый контур окна, а сверху горизонтальная поверхность для продолжения кладки (опирания перекрытия будь оно сборное или монолитное), при этом обеспечить опирание этой перемычки на сены согласно СНиП ну и разумеется не на всю толщину стеы и с армированием нижней зоны - это как мне кажется самый оптимальный вариант устройства подобных перемычек в сейсмике, а какую можно придумать альтеративу, эквивалентную по прочности и сейсмостойкости, но менее трудоемкую? |
Прошу заметить о чем говорит СНиП II-22-81. (п.п. 6.47. Примечание 1) О варианте работы перекрытия в качестве перемычки ничего не сказано. А что касается арматуры в качестве перемычки, то я так делаю, но при пролетах до 1 м. И тем более у вас же перекрытие не на всю толщину стены
Это если архитекторы настаивают, или если арка выходит на фасад. Если фасад не кирпичный, то выбор определяется удобством изготовления. Правильно выложенная арка - вещь хорошая, но требует квалификации.
А насчет сейсмики - кирпич вообще хреново, назависимо от арок. |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
