Как сохранить чертеж в тиф, чтобы масштаб не исказился ?
проектирование
Оренбург
штатно никак. Поскольку в tiff нет единиц измерения, есть только пиксели. Единицы измерения появляются только при печати. Насчет pdfcreator не скажу, не пользовался.
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подозреваю автор про измерение вертикальных и горизонтальных пропорций. Иногда бывают такие шутки (не только с тифом, но и с пдф). Например, может высота и ширина поменяться значениями и получается растянутое фиг знает что. Но это всё же редкость, хотя зависит от используемого ПО.
В принципе такого способа нет, потому что:
- в тифе единица измерения пикселы - пикселы имеют разную плотность на разных экранах и на разных принтерах - у принтеров разные области печати и, соответственно, разные коэффициенты масштабирования печатаемой области - максимум, можно подогнать масштаб для какого-то одного принтера Вы сформулируйте цель и "сверхзадачу" - что именно нужно и для какой цели. Возможно, есть другие решения, не связанные с Вашим вопросом |
При разрешении 600 DPI размер одного пикселя около 0,04 мм, соответственно при печати на А4 один пиксель дает погрешность около 0,015%, что достаточно для всех мыслимых применений. Но когда действительно нужна контролируемая точность, офисный принтер не самый лучший инструмент. Поддерживаю. А еще неплохо бы знать, какую величину искажения топикстартер считает недопустимой. |
Размер изображения в сантиметрах (точнее в дюймах) при печати задает значение DPI, которое хранится в файле изображения.
РАЗМЕР (СМ) = РАЗМЕР (ПИКСЕЛИ) / DPI * (2.54 см/дюйм) Нет разницы, tiff, jpeg или bmp. Сам использую PDF-XChange Viewer, через который можно экспортировать PDF в изображение с правильным значением DPI. Чертеж в PDF сохраняется встроенным pdf-принтером. Последний раз редактировалось avatarez, 06.02.2020 в 11:38. |
проектирование Регистрация: 16.07.2019
Оренбург
----- добавлено через ~3 мин. ----- вот что значит не исказился. план весь растягивается или сжимается |
Это скриншот с tiff? Нормально выглядит. И как понять, что, по сравнению с dwg-оригиналом, он растянут или сжат? Отсюда не видно.
Приложите уже скриншот с Акада для хоть какого-то понимания. Если DWG и распечатанный tiff ну никак нельзя. Последний раз редактировалось kp+, 06.02.2020 в 12:57. |
Самара
Первоначально мне вообще показалось, что автору нужно сохранение информации о формате чертежа в tiff. Ну, как будто вывели в картинку графику без самих линий формата и требуется, чтобы на другом конце знали, куда печатать, А4 или А0. А тут дальше уже заговорили об искажении пропорций.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не видно. А вдруг это планировка такая?
SPDS макрос на кнопку масштаб нужна помощь | dextron3 | ПО от CSoft | 18 | 20.05.2019 13:37 |
Какая видеокарта нужна, чтобы этот чертеж не тормозил? | Tregart | AutoCAD | 30 | 09.06.2018 17:11 |
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа | Шаман Растаманов | AutoCAD | 5 | 07.11.2017 13:46 |
Как чертеж AutoCada экспортировать или перенести в Сorel, чтобы в получить потом картину в Jpge? | Зиболова анастасия | AutoCAD | 5 | 03.05.2010 23:22 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
