Какая видеокарта нужна, чтобы этот чертеж не тормозил?
Скачать файл не могу. Сколько оно весит? И почему не используется архиватор - непонятно.
И я сильно подозреваю, что файл загажен по самое не балуй. Видеокарта ничего не решит.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.06.2018 в 12:37. |
https://drive.google.com/open?id=1M0...l_d_FF7KLFjeEy - Вот, перезалил на гуглдрайв.
Можно подробней - какой версии автокад и какое железо стоит?
Склоняюсь к версии, что после установки видеокарты аппаратное ускорение не было включено и настроено. Либо, если это ноутбук (хотя там вряд ли бы кто-то ставил видеокарту...?), то стандартный глюк с переключением между видеокартами. Встройка Intel это не потянет по-любому. Комп I5 8 гигов видюха 7750.
А вот этот? (исходный, нечищенный)
Запуск с открытием - 18 секунд, полное выделение с копированием - 22 секунды. Всего объектов при ктрл+а - 362272.
Ворочается потяжелей, но работать можно.
Небольшие задержки при двигании, зум работает нормально. ЗЫ Ctrl+A не дождался, на 4-й минуте снял задачу. ![]() Последний раз редактировалось Nike, 09.06.2018 в 12:54. |
А само аппаратное ускорение настраивали? Ну там, хотя бы переключение между Open GL и Direct X?
Вообще, у меня появляется мысль, что это связано с действием каких-то красивостей в версии выше 2016-ой, например, пресловутое "утолщение накладывающихся линий". Потому как в старых автокадах всё летает. Ну можете ещё попробовать поиграться с отключением "динамический ввод", окна свойств и упрощённая обработка окон текста в настройках... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Хмм... Скачал. Открыл. С зумированием и прочим всё отлично летает. Но при попытке выделить всё или почти всё рамкой автокад 2018 завис на минут 5, не меньше... При том комп у меня мощный. Но при этом ни память, ни процессор ни видио не были загружена и на треть...
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
Как чертеж AutoCada экспортировать или перенести в Сorel, чтобы в получить потом картину в Jpge? | Зиболова анастасия | AutoCAD | 5 | 03.05.2010 23:22 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
Какой чертеж я считаю хорошим | Moris | Разное | 60 | 23.03.2009 16:47 |
Видеокарта для AutoCAD 2008 и больше | Traum | AutoCAD | 5 | 14.08.2008 13:10 |
