Как в AutoCAD быстро переключаться между сетками с разным шагом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD быстро переключаться между сетками с разным шагом?
Непрочитано 05.02.2020, 15:41 #1
ViKo$
В настройках есть только отображаемая сетка и шаг привязки. Неужели нет способа задать несколько разных шагов сетки и переключаться между ними по мере необходимости?
Или хотя бы кнопку настройки на панель быстрого вызова вытянуть как?
Непрочитано 05.02.2020, 16:29
Melx
Правой кнопкой на значке сетки или привязки на панели быстрого вызова.
Вынести на копку определенный шаг привязки или сетки можно через адаптацию https://knowledge.autodesk.com/ru/su...3BEF6-htm.html , как и любую другую команду, которую можно ввести в командной строке.
Команда для сетки и привязки _grid
Melx вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 17:59
| 1 #3
PsixVK
Киев
Сообщение от ViKo$ Посмотреть сообщение
я вот всегда думаю зачем такая необходимость в этой сетке? не могу никак представить ситуацию когда сетка нужна.
напишите в каких "необходимостях" вы используете сетку?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 23:04
ViKo$
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Я развожу печатные платы, конкретно, в P-CAD, хотя это не существенно. И там всегда создаю целый набор сеток, от 5 мкм до 5 мм, чтобы водить дорожки, расставлять корпуса, измерять расстояния. Постоянно переключаю сетки по списку: G, Shift-G. Не могу представить себе работу без этого. И это стандартная практика.
Так же и в AutoCAD хочу - привязываться к сетке, а не только к опорным точкам объектов.
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Вынести на копку определенный шаг привязки или сетки можно через адаптацию, как и любую другую команду, которую можно ввести в командной строке.
Попробую разобраться, но пока не понимаю, что конкретно делать. У меня на Листе и значка сетки нет в строке статуса. AutoCAD Mechanical, но вряд ли это определяет.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 23:13
engngr
сети
Московия*
Нет никакой привязки к сетке, есть шаг.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 23:30
ViKo$
Точно? 4700+ сообщений... Однако.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 00:06
ViKo$, можно работать с привязкой к сетке, но ее не отображать. И наоборот.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 00:37
ViKo$
Это понятно. Предпочитаю видеть крупную сетку, а привязываться к мелкой. Но мне хочется сетку привязки менять в широких пределах.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 01:05
Сергей812
и что мешает сделать тоже самое в акаде с помощью надстройки на любом языке программирования? Для задания шага используйте системную переменную SNAPUNIT.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 01:12
engngr
сети
Московия*
Точно?
Точно. На скрине где-то есть "привязка" и "сетка" вместе в каком-то блоке?
engngr вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 07:32
Bull
Точно?
точно. В вашей картинке привязка к шагу слева, показ наложенной сетки справа. Настроенная сетка для визуализации, а не привязки к ней. Можете считать её фантомной, по сути.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 09:34
ViKo$
"Вспомнил" про командную строку. Я же могу набирать в ней СЕТКА, ШАГ. Достаточно.
"точно" что? "нет никакой привязки к сетке"? Не уподобляйтесь вышео(т)писавшемуся другу-буквоеду. Мне нужно быстро изменять и шаг привязки и сетку. Решение я уже написал.
P. S. Скажи мне что-нибудь, и я скажу, кто ты.)
Последний раз редактировалось ViKo$, 06.02.2020 в 09:52.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 10:46
1 | #13
Melx
Действительно нет на листе.
Про кнопки вот статья в помощь https://dwg.ru/pub/6
И вот совсем подробно https://dwg.ru/dnl/3480
Melx вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 12:09
Bull
Именно.
Буквоедство это когда два похожих значения, означающих одно и то же по контексту, вызывают претензии. А тут про автокад говорим, где есть и шаг, и сетка. И это разные вещи. Поэтому и получается, что не мы буквоеды, а вы ошибаетесь.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 12:24
ViKo$
Вы скриншот внимательно изучите, коль так хочется блеснуть эрудицией. Есть Привязка, и есть Сетка. И для обеих есть Шаг. И вопрос был, как этот шаг (любой, и для привязки, и для сетки) менять по-быстрому.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 13:06
1 | #16
nickname2019
Вариант - сделать кнопку с командой: "-SNAPUNIT 200 "
команда без кавычек, в конце пробел.
200- это шаг сетки, может быть какой надо.
Наделать кнопок сколько надо, вынести на панель.
P.S.
Не, что-то не работает.
P.s.s. Заработало. Нужно писать "SNAPUNIT 200,200 "
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.02.2020 в 13:11.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 15:31
ViKo$
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сетка 10
Шаг 2
в командной строке задать, и всё. Кнопки, конечно, хорошо. Но муторно для неумехи. Считаю, мне хватит.
И, да, здесь в командах так написано - Сетка, Шаг. Так что претензии по форме изложения вопроса имеют некоторые основания.
ViKo$ вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 09:47
Bull
первоначально да, претензий нет. Но возражение было на это:
ок, на этом и разойдемся. Тем более если подсказки выше устроили.
Bull вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:31
ПАПА2
Т.е. штатными средствами автокада это сделать невозможно?
ПАПА2 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:50
Сергей812
Сообщение от ПАПА2 Посмотреть сообщение
это чтобы не лазать в настройки каждый раз. Либо кнопок наделать с нужными значениями шага.
Надстройка нужна - чтобы минимизировать количество кнопок/хоткеев до двух: предыдущий/следующий шаг из списка пользователя.
Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus Silvers Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.07.2019 19:55
В чем разница между ctb и stb стилями? И как между ними переключаться? keyTT AutoCAD 18 08.09.2011 10:25
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? den_f15 AutoCAD 19 26.06.2008 11:54
