Конструкция крышек лотка для поверхностной ливневой канализации
На автозаправочных станциях, да и где сейчас работаю крышки на ливневые лотки делал из двух параллельных уголков. От 45 до ... того какой попадется. Полка уголка вниз, другая в бок типа воротник держится на стенках лотка. Можно и закрепить Если крышка сквозная: между решетками вваривались обрезки арматуры с шагом 30-50мм, получалась такая лесенка. Ну а если глухая: лист, опять же какой попадется, но лучше от 6мм. Для подъема можно ручки утопленные сделать. Размер крышек от 1.5 до 2м что бы поднять. Делали и усиление, но все равно, где нибудь да помнутся. Расходный элемент))). 210мм, пролет для колеса хороший, ну и уголок надо где от 75.
Спасибо за идею.
Ну это совсем колхоз. Можно поперек уголки полкой кверху вварить с небольшими зазорами. Норм должно получиться. Это да. |
Pavel_V, измените уклон асфальтобетонного покрытия и выполните 1-2 колодца под нефтеловушки. По границе асфальта бордюр. Почему нет.
Offtop: За копейки это место с решеткой хорошо будет на месте не выполнить. Всяк будет колхоз и порнография.
У нас промпредприятие. Не до красоты. ПРосто хочется, чтобы сильно страшно не было.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Уголки перекрывают часть лотка и снижают пропускную способность. Придется делать чуток глубже. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
А что делать если караван дорожный уже был давно... А заново переделывать разорение. И потом проектировщики ПЗУ часто не всегда предвидят будущее.
Поперечины, вообще то да. Они полками как задвижки получаются. Можно пруток квадратный применить. Его варить легче по плоскости примыкания. Сваркой заниматься лучше на стапеле (столе сварочном) в струбцинах. Уголок и так материал кривой, а еще от сварки тянет в дугу. На асфальте варить, а потом кувалдой выравнивать готовую крышку - варварство))).
Это не дорога. Речь не про бортовой камень - на него денег нет.
Дык его и придется использовать много, чтобы шины не резал. |
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 10.01.2017 16:39 |
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
ищу проект по науржным сетям ливневой канализации | Nikitka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.04.2010 08:42 |
Необходима литература для расчета ливневой канализации | nikos85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.10.2008 19:25 |
