Состав работ ЕНиР и ГЭСН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Состав работ ЕНиР и ГЭСН
Непрочитано 26.02.2020, 19:23 #1
RIN
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста.
Делаю курсовой проект по ТПС, не могу разобраться с ЕНиР и ГЭСН.
1. На какой-то вид работ указывается состав этих работ (т.е. это операции, которые входят в эти работы). Однако в таблице Нвр приведены получается для всех операций? Т.е. я не могу узнать Нвр отдельно по укладке бетонной смеси фундаментной плиты и уплотнение бетона вибратором?
2. В таблицах ЕНиР все же приведены нормы времени для звена или на человека?
Непрочитано 28.02.2020, 17:09
Tyhig
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
пост 1
Глава 11.2 Производственные и сметные нормы времени и выработки
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 17:32
1 | #3
ShaggyDoc
Там нет ответа на вопрос
Сообщение от RIN Посмотреть сообщение
Надо понимать, что ЕНиР - документ более "низкого" уровня, т.е. исходный для разработки ГЭСН. Да, в ГЭСН действительно заложено увеличение производительности. В ЕНиР учитываются худшие условия, ведь "рабочий не виноват", что прораб не может организовать работу.
Нормы времени в ЕНиР приведены не для звена, и не для рабочего, а на единицу объема работ. А состав звена с указанием разрядов рабочих приведен для обоснования расценки. Цена ч*часа у разных разрядов разная, поэтому для работ с одинаковой нормой времени может оказаться разная расценка.
Например, "копать траншею от забора до обеда" достаточен второй разряд и будет одна расценка. А для работ, например, по остеклению при той же Нвр, но требуемой рабочих высших разрядов расценка будет выше.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 20:18
Tyhig
Теперь есть.
Иезуитски правда. Нет времени. Освобожусь немного, допишу.
ShaggyDoc, может быть вы немного продолжите, даже мне потом было откуда ctrl+c сделать ?
Я уж подзадолбался.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77200
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132361
Tyhig вне форума
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
За сколько дней ППР(-к) до начала работ должен быть на стройплощадке ? Tyhig Технология и организация строительства 4 14.09.2011 12:48
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
