Фатальная ошибка в программе Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 сразу после загрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Фатальная ошибка в программе Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 сразу после загрузки
Непрочитано 02.03.2020, 10:28 #1
Alex_ha
Здравствуйте, при загрузке Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 появляется фатальная ошибка. Если очистить содержимое папок:
c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019\CfgUsr
c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019\Tmp,
то это помогает, но после перезагрузки ПК появляется снова фатальная ошибка. Из продуктов Autodesk на ПК ещё установлена: Autocad 2013, Revit 2019. Помогите пожалуйста в решении данного вопроса!
Фатальная ошибка при вызове окна параметры ошибка диспетчера плоттеров nexxxt90 AutoCAD 0 03.04.2019 08:21
Ручные сочетания в Robot Structural Analysis Saya Robot 0 20.04.2016 23:38
Robot structural analysis 2014. Расчет фундаметнта. Столбчатый, ленточный Инженер1904 Robot 0 25.03.2016 10:42
100 вопросов по Robot Structural Analysis Кулик Алексей aka kpblc Robot 2619 02.09.2015 14:11
Расчет монолитной фундаментной плиты в Robot Structural Analysis Евгения1991 Robot 1 27.04.2014 20:02
