Метки области данных в точках перелома сечения в Civil 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Метки области данных в точках перелома сечения в Civil 3d
Непрочитано 04.03.2020, 09:33 #1
Pixi
Доброго времени!
При создании сечения поверхности задаю область данных по точкам перелома. Civil за точку перелома считает границу треугольников и по этому получается много не нужных меток. В профиле эту проблему я решаю построением нового профиля поверх имеющегося из поверхности.
Как можно решить эту проблему для сечения?
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.03.2020, 18:49
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Pixi Посмотреть сообщение
эту проблему
Какую эту?
engngr вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 12:45
polzovatel1
Civil
В Civil 3d сечение довольно кривое и неповоротливое.. рекомендую настроить профиль как сечение и будет вам счастье и правильные метки.
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2014 15:42
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.10.2012 17:02
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27
