Расчет фундамента на выдергивание.
Псков
Я думаю на глубину 70 см никакие силы трения учитывать не надо, считайте просто на собственный вес.
Более того, чтобы снизить вероятные силы морозного пучения, лучше предусмотреть рубашку из рубероида, или обмазку. ----- добавлено через ~2 мин. ----- 400/2300/0.9=0.2м3 бетона (не цемента) |
Псков
Я не знаю какие у вас исходные данные, что за конструкция, и прочее, ... Да, весом. Неужели вы думаете что сцепление с 70см. Грунта будет надёжным и стабильным?
----- добавлено через 40 сек. ----- ... зачем стёрли сообщение?))) |
Ну а если всё-таки попробовать, решить задачу по инженерному, то есть просчитать не вес чистого бетона, а вес грунта, если я правильно понимаю.
Причём обращаю внимание, что это будет, не выкопанный а уплотненный "веками" грунт, а именно рассверленный. Как считаете, имеет такой расчёт право на жизнь. И вообще 400 кг это предельная ветровая нагрузка, если я не ошибаюсь раз 50 лет? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.03.2020 в 15:09. |
1. Обычно буровые сваи работают на вдавливание. А у меня выдергивание.
2. Ещё говорят, что заглубление 0,7 м очень мало. Так сколько будет достаточно? Метр, полтора? 3. И по поводу рассверливания в нижней части. Обязательно или желательно? |
п.7.2.9 СП 24...
Не обязательно. |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 12.11.2018 20:38 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
