Как поменять знак диаметра(от СПДС) на всем чертеже на %%C ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять знак диаметра(от СПДС) на всем чертеже на %%C ?
Непрочитано 20.03.2020, 09:52 #1
RinatValiev
Доброго времени суток!
Ситуация такая: работаю в AutoCAD 2014 с СПДС. Занимаюсь армированием монолитных балок. СПДС использует по умолчанию шрифт cs_gost2304.shx, организация требует использовать шрифт arial narrow.ttf (для однообразия чертежей). Дело в том , что когда перехожу на шрифт arial narrow, знак диаметра превращается в прямоугольник. Вопрос решается вызовом диалогового окна и заменой знака диаметра от СПДС на код %%С (см. прикрепленные скрины, прикрепил по порядку выполняемых действий). НО это долго, т.к. объем чертежей большой (к тому же есть и таблицы спецификации элементов и ведомость расхода стали, где много знаков диаметров).
Вопрос такой: есть ли какой нибудь способ такой, чтобы ОДНИМ МАХОМ поменять все знаки диаметров на знак %%С?
P.S. прошу объяснять наиболее подробно и желательно по пунктам и скринами , т.к. в программировании не шарю особо, но готов учиться
Название: с шрифтом cs_gost2304.png
ID:	224272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с шрифтом arial narrow.png
ID:	224273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с шрифтом arial narrow замена на %%C.png
ID:	224274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с шрифтом arial narrow замена на %%C_2.png
ID:	224275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с шрифтом arial narrow замена на %%C_3.png
Непрочитано 20.03.2020, 10:04
v.psk
Псков
Точно помогает? Я помню что в таких случаях приходилось лезть в таблицу символов.
А заменить не пробовали? ПКМ -найти-....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 10:11
RinatValiev
пробовал, не находит, т.к. это объект СПДСа, может быть это будет работать с объектами Мтекста.... но это уже не мой случай
RinatValiev вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от RinatValiev Посмотреть сообщение
с картинками
но только по текущему документу
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:16
Bull
v.psk, так в этом и весь смысл вопроса. Как в поле поиска ввести символ с отсутствующего шрифта?
с картинками
В случае автора работает, т.к. предварительно в СПДС делается. А если нужно стороннему человеку без СПДС?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:23
doctorraz
электрик
Волгоград
шрифт отсутствует для автокад, для СПДС шрифт присутствует
ID:	224278  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 10:25
RinatValiev
doctorraz , ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Выручили ОЧЕНЬ!)
doctorraz
электрик
Волгоград
etransmit or СПДС GraphiCS Enabler
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.03.2020, 10:32
doctorraz
электрик
Волгоград
все же поиск и замена работает по коду символа независимо от того есть графика этого символа в системе или нет
Картинка для тех у кого нет СПДС, конечно объекты СПДС взорваны
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.03.2020, 10:40
всё элементарно. Открываем текст редактором, копируем символ буфер обмена
даём команду _find, вставляем содержимое буфера в строку поиска...
PS на всякий случай: Коды cs_gost2304.shx для вставки символов диаметра в текст \U+2205 и \U+2300
ID:	224282  Нажмите на изображение для увеличения
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит doctorraz ПО от CSoft 20 25.04.2016 12:30
СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015 Red Nova ПО от CSoft 0 09.12.2015 14:26
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) cypherpunks01 ПО от CSoft 6 06.10.2015 08:02
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Замена одного слоя другим на всем чертеже elnino Программирование 17 06.06.2013 15:56
