Определение вертикальных деформаций выдергиваемого грибовидного фундамента (или анкерной плиты)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение вертикальных деформаций выдергиваемого грибовидного фундамента (или анкерной плиты)
Непрочитано 24.03.2020, 15:45 #1
fasol
В нормах (СП22, Пособие к СНиП 2.02.01-83, 3041тм-т2) никаких рекомендаций на этот счет не нашел.
В голову ничего не приходит, кроме как взять площадь боковых граней пирамиды выдергивания по пп. 7.9-7.10 СП22, умножить ее на касательные напряжение (приняв их распределение линейным пропорционально вертикальным) и поделить на касательный модуль деформации.
Как на это посмотрят в экспертизе?
Сооружение - опора ЛЭП на грибовидных фундаментах, нужно определить относительную разность осадок.
Последний раз редактировалось fasol, 25.03.2020 в 09:30.
Непрочитано 24.03.2020, 17:01
1 | #2
Podpolie
Для башен сотовой связи я брал просто.
Есть нагрузки. На одну лапу вдавливающая, на противоположную выдергивающая. Считал осадку лапы от вдавливающей нагрузки. От выдергивающей принимал ноль, т.к. условие по деформации выполнено и в запас (осадка там все равно есть, вес пригруза больше, но мизерная). Ну а потом высчитывал крен башни, в зависимости от разницы расстояний между фундаментами.
Ни в одной экспертизе, никогда замечаний не было. А этих башен у меня натыкано....
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 17:16
румата
Пособие к СНиП 2.02.01-83 раздел 11
Название: Аннотация 2020-03-24 171303.png
румата вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 04:45
Sibir
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Сооружение - опора ЛЭП на грибовидных фундаментах, нужно определить крен.
А зачем крен определять? Кажется для опор ВЛ нет ограничений по "крену" в СП22. Есть требования по углу поворота, но это для стоечных опор.
Sibir вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 07:13
nickname2019
Если прочность на выдергивание обеспечена - нужно замоделировать и грунт, и гриб объемниками, но контакт по подошве с грунтом исключить (грунт на растяжение не работает), потом приложить выдергивающую нагрузку и посчитать в упругой стадии. При расчете пульсации ветровой нагрузки не учитываются, расчет только на статическую составляющую.
Но необходимости в таком расчете нет. В СП был пункт, по которому оцениваются давления в грунте над подошвой, если давления ниже предельных - по деформациям расчет не делается.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 09:30
fasol
Почему в запас? Одна нога вверх, вторая вниз, относительная разница увеличивается. Условие по деформации - это непревышение расчетного сопротивления? Так это вроде только свидетельствует о том, что грунт не ушел в пластику, перемещения все равно будут.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это расчет на горизонтальную нагрузку, как в п. 6.30 3041тм-т2.
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Да, точно, спасибо. Не по крену, а по относительной разности осадок (Табл. Г.1 СП22), поправил исходный пост.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть возможность все это замоделировать и объемниками, и в полноценной упруго-пластической постановке с помощью Плаксиса, и даже параметризировать-автоматизировать расчет скриптом на питоне, но это имхо из пушки по воробьям. Очень хочется ограничиться экселем.
В общем, я не считаю, что если условие по деформациям выполняется, то деформаций совсем не будет
fasol вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 09:53
румата
Нет, это расчет на выдергивание с опрокидыванием, цель которого - ограничение горизонтальной приведенной силы.
румата вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 09:57
crosandr
Инженер-строитель
В экспертизе будут смотреть через призму постановления 1521. В кошерной версии СП 22 есть требование? Нет. Спите спокойно на тему экспертизы. Кроме этого, глубоких спецов по расчетам опор ЛЭП еще поискать нужно, чтоб в такие тонкости вдаваться. А по практике считают фундамент на выдергивание и горизонтальную нагрузку, чтоб поставить ригели. Этим и ограничиваются. Стоят опоры десятилетиями, ибо запаса по нагрузкам принято немеренно.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 10:05
fasol
Выдергивание с опрокидыванием и вдавливанием с опрокидыванием. Позволяет понять, нужно ли ставить ригели. К вертикальным перемещениям фундамента никакого отношения же не имеет.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ладно, попробую.
fasol вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 11:09
румата
Имеет непосредственное отношение. Но без вычисления вычисления абсолютного вертикального перемещения. Т.е. можно считать обеспеченными требования по вертикальным перемещениям опор ЛЭП в случае выполнения требований п. 11.5-11.8
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 11:45
fasol
А таких требований нет.
Нулевыми перемещения при выдергивании быть не могут, на сваях у меня не раз получалось, что фундамент не проходил из-за превышения допустимой относительной разности осадок.
fasol вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 13:17
Sibir
Воот. Поэтому считайте разность осадок как сказал Podpolie
Нет!
см. п. 7.5 СП22.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2020, 14:23
fasol
Нет!
Почему нет-то, объясните на пальцах.
fasol вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 14:31
Podpolie
Не бейте ребята меня ногами. Мы же считаем по типовым формулам выдергивающую ногу, что бы не было деформаций на вырыв никаких, я так понимаю эти формулы с коэф.запаса. У меня в основном монолит и я площадью ф-та и глубиной играю. Но правда у меня свой разработанный типовой альбом есть обкатанных монолитов под разл.нагрузки и условия. А сборняк на башнях до 40м, там шпоры сдвиговые некуда воткнуть это меня смущает. В пики 50-70 башен в месяц выходило и не когда было эпюрами, теориями и составление схем с СКАДах заниматься. Я просто подсказал свою скоростную методу, она моя, а у Вас своя должна быть. И потом ЛЭП специфика чуть другая - провода держат башню, ну и валят ее при обрыве. Кстати последнюю из высоченных ТВ башен в 200м также считал, каюсь в своем безумии))).
см. п. 7.5 СП22.
Я так понял по п.7.6 там же, если получается соотношение, то можно спать спокойно?
Вся беда для инженера в наших нормах. Они таким сложным языком написаны и к ним бы не мешало иметь методички))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 16:31
olf_
негодяй со стажем
пожалуй у виска покрутят
Вся деформация будет в растяжении подколонника и изгибе плитной части.
Грунт деформироваться не должен. Он лежит мертвым/пассивным грузом на обрезах плитной части.
Если поехал грунт, которому некуда упираться, значит поехал фундамент.
olf_ вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 17:05
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Но теоретически может. Верхние слои придавливают, грунт в зоне контакта с плитой уплотняется. Это так, в качестве околонаучного бреда
crosandr вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Определене типа грибовидного фундамента опоры ВЛ zve1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.11.2019 13:09
Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия yaks1963 Железобетонные конструкции 25 05.07.2018 06:51
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
