Помогите с предварительным расчетом давления бетонной смеси на стенки опалубки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с предварительным расчетом давления бетонной смеси на стенки опалубки.
Непрочитано 26.03.2020, 01:04 #1
Gar_
Истра
В общих чертах, интересует решение задачи:
1) Какое давление, в нижней части (квадратный метр), оказывает бетонная смесь на стенки опалубки шириной 30 см, при высоте конструкции 3100 мм? На какой коэффициент нужно умножить силу, чтобы учесть виброуплотнение?
2) Как дальше? - Поделить силу на количество шпилек, подобрать сечение и проверить их на разрыв?
Последний раз редактировалось Gar_, 26.03.2020 в 01:11.
Непрочитано 26.03.2020, 01:35
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
7,75 тс/м2
1,3
Да.
СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 10:14
Gar_
Истра
SetQ, премного благодарен! Честно говоря, не ожидал такого результата....полагал, с учетом виброуплотнения, раза в 3 меньше.
И если, возможно, такой вопрос: сила распределяется на обе стороны опалубки? Иначе говоря, нужно ли делить на 2?
Последний раз редактировалось Gar_, 26.03.2020 в 11:46.
Gar_ вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 09:11
SetQ
Петрозаводск
Нет, делить не надо, а чтобы найти усилие в шпильке надо умножить горизонтальное давление на площадь участка опалубки, которую эта шпилька стягивает.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 09:37
Gar_
Истра
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
....чтобы найти усилие в шпильке надо умножить....
Со шпильками все более или менее понятно, интересует давление на стенки опалубки. 10 тс/м2 - вот тут не понятно: это эквивалентно действию "распределенного", по площади 1 м2, груза массой 10 тонн? Если это так, то как может условный вертикальный столб жидкости массой, приблизительно, 2500 кг. создать такое давление?
Gar_ вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 10:22
juri18
Инженер
Гидростатический парадокс
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 12:30
Gar_
Истра
"Если стенки сосуда вертикальные, то силы давления жидкости на его стенки направлены горизонтально и не имеют вертикальной составляющей. Сила давления жидкости на дно сосуда в этом случае равна весу жидкости в сосуде."
Если опалубка вертикальная, как в моем случае, большая часть давления должна приходиться на дно....Вы уверены, что расчет точный - 10 тонн на 1 м2? Иначе, как мне представляется, любую "рукодельную" опалубку разнесет в щепки...и уничтожит рабочий класс, "в радиусе поражения стены".
Gar_ вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 12:45
| 1 #8
juri18
Инженер
Гидростатическое давление действует во все стороны одинаково
juri18 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 12:46
-mavlin-
Вспоминайте закон Паскаля.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 12:50
| 1 #10
juri18
Инженер
Просто выдавит нижние доски и вытечет.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2020, 14:45
Gar_
Истра
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Вспомнил, спасибо! Из предварительных расчетов/рекомендаций, получается, что давление 1 м3 бетонной смеси, залитой в опалубку высотой 3.1 метра и толщиной 30 см., на 1 м2 нижней части опалубки создаст давление, с учетом виброуплотения, с силой в 4 раза превышающей силу созданную ее собственным весом. Так? Если так - то ушел искать решение своей задачи.....
Я интуитивно не могу понять, как возникает сила равная воздействию 200 мешкам цемента (по 50 кг) на 1 м2 фанеры ....это ж короновирус какой-то!
Последний раз редактировалось Gar_, 27.03.2020 в 14:55.
Gar_ вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 14:53
Дмитррр
НЛО
Обычный ро-жэ-аш. Ну и ещё коэффициент на вибрацию. Толщина тут совершенно не при чём (если рассматривать давление, а не силу от этого давления). Ничего четырёхкратного там тоже нет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 15:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Объем не важен, важна высота столба жидкости.
zenon вне форума
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? Бетономен Технология и организация строительства 24 19.05.2017 07:33
Помогите разобраться с расчетом кронштейна MYPOMELL Металлические конструкции 4 28.09.2016 13:40
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Помогите определить серию ж/б элемента подпорной стенки gadzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.05.2016 16:42
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
