Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3?
Непрочитано 14.05.2017, 18:34 #1
Бетономен
Незадача в том, что по смесь будет подвижной по прикидкам, где-то П4-П5, но измерить расплыв смеси с помощью конуса (200 на 130 на 200) не получится, так как образцов по 0,000768 м3 - много, и в них один из компонентов меняется, следовательно и расплыв будет разным. Объем конуса раз в 17 грубо говоря превышает объем формы (0,000768 м3).
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3 без огромного перерасхода материала?
Непрочитано 14.05.2017, 18:52
v.psk
Псков
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
подвижность не самая главная цель?
Воспользуйтесь факторным экспериментом, возможно дробным, главное составить нормальный план.
По нескольким результатам измерений можно получить более-менее подходящее уравнение регрессии.
Ну и понятное дело подвижность надо измерять для установленного ГОСТ объема, варьируя затем какой-то малозначимый для подвижности фактор.
И вообще. Составьте лучше план эксперимента с несколькими переменными.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 18:56
Бетономен
У меня уже составлен план с одним варьивуемым фактором (фиброй).
Нет, главная цель фибра.
Но подвижность же тоже нужно измерять для каждого образца со своим количеством фибры(объем 0,000768 м3), так сказать для порядка.
Вот и вопрос как измерить подвижность используя бетон на объем 0,000768 м3, а не делать перерасход смеси в 17 раз для стардартного конуса.
Весь вопрос в этом!!!
Бетономен вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 19:01
v.psk
Псков
Ну.... От фибры подвижность думаю не зависит. Для того чтобы убедиться, сделайте 2 замеса с Макс. И мин. Содержанием фибры.
... а сколько образцов будет в серии?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 19:18
Бетономен
Это да, но как мне не расходовать материалы? В 17 раз разница большая - даже если один раз определить подвижность стандартным конусом. Не знаю как быть тут, может есть какие нибудь альтернативы!?
Всего 6 образцов по 0,000768 м3. В серии получается будет 3 образца (0,000256 м3)
Непрочитано 14.05.2017, 19:21
v.psk
Псков
Есть и другие размерности))) литры например....это кубики "7"? Маловато для бетона
v.psk вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 19:28
kruz
Т.е. не по ГОСТу?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 20:01
Бетономен
Будут балочки 40 на 40 на 160
Т.е. не по ГОСТу?
Я пытаюсь узнать все варианты, а потом выбарть из них оптимальный. В этом и вопрос.
Непрочитано 14.05.2017, 20:24
v.psk
Псков
Балочки? Это все та же тема с мелкозернистым бетоном? 40 мм мало, чтобы нормально уложить и уплотнить бетонную смесь. К тому же какими поправочными коэффициентами будете пользоваться?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 20:32
Бетономен
Да.
Почему? Читал статьи, там так тоже делали.
А зачем они нужны (это же не кубики)? На изгиб есть специальный пресс (заточен по эти балочки) - сразу показывает предел на изгибю.
Потом половинки на сжатие.
Непрочитано 14.05.2017, 20:44
v.psk
Псков
Если делать оптимальную компоновку состава, т.е небольшие коэффициенты раздвижки, что обеспечивает более высокий класс бетона, уложить смесь без каверн вряд ли удастся.
Второе . Эти балочки для раствора. А бетон допускается испытывать на образцах "10", . Вам не нужны поправочные коэффициенты? А как получить класс бетона?
Все это ваше оборудование предназначено для определения марки цемента.
А вы самостоятельно планируете эксперимент, или по чьим то указаниям?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 20:49
kruz
А чем пенетрация (то бишь погружение конуса) не устраивает?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 21:10
Бетономен
Спасибо за инфу, не знал этого!
Но тогда возникает вопрос, как узнать предел прочности на растяжение при изгибе для бетона (ведь кубики - это только предел прочности на сжатие)!?
По указаниям, но сам тоже пытась разбираться, узнавать, так сказать по многим источникам!
Если Вы про погружение конуса (75 на 145, при 30 градусах при вершине), то это для растворных смесей, а не бетона!
Непрочитано 14.05.2017, 21:15
v.psk
Псков
Делать нормальные балочки. Существуют балочки для бетона. К тому же ГОСТом предусмотрен способ определения марки бетона на растяжение по раскалыванию образцов кубов.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 21:18
kruz
А тогда какой размер у вас крупной фракции?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 22:17
Бетономен
10 мм.
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Подумайте, как в этих балочках распределится фибра. По собственному опыту знаю, что распределяется она не равномерно. Теперь подумайте - какова будет достоверность Ваших результатов.
По поводу подвижности - она очень сильно зависит от количества фибры. Чем больше фибры, тем меньше подвижность на одном и том же бетоне матрице.
Mixail Pl вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 22:18
Бетономен
А какой гост для нормальных балочек?
Непрочитано 14.05.2017, 22:25
v.psk
Псков
Я на память то не помню. Чего же не поищете? Посмотрите ГОСТ 10180.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 22:38
Mixail Pl
аспирант
Кострома
10 мм.
И при этом размер балочки 40мм ???
А какая длина фибры???
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? Sirin Железобетонные конструкции 4 26.07.2016 12:40
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси Magrat112 Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2016 10:29
Что такое подвижность бетонной смеси? student-PGS Железобетонные конструкции 3 02.10.2014 11:01
Подвижность бетонной смеси ipetrenko Железобетонные конструкции 22 27.03.2010 13:50
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
