Подвижность бетонной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подвижность бетонной смеси
Непрочитано 18.03.2010, 15:48 #1
ipetrenko
Здравствуйте уважаемые строители и проектировщики.
Мне нужно знать, какая осадка конуса рекомендуется (а лучше требуется) под фундамент, ДЖМ-ки, стены и колонны. В интернете смог найти только это:
Для бетона существуют нормы консистенции с такой осадкой конуса:
- под фундамент и пол – 2-3 см;
- большие неармированные конструкции (стены и фундаменты) – 3-6 см. Эта норма подходит и для редкоармированных конструкций;
- простые конструкции из железобетона (плиты, колонны, балки) среднеармированные – 8-12 см;
- балки и колонны, имеющие малое сечение, а также тонке стены и конструкции с часто располагаемой арматурой – 12-14 см.
Вопрос: Откуда это взято?
Дело в том, что в проекте на фундаментную плиту конструктор указал осадку конуса равную 6-8 см. На другие виды конструкций нет указаний ни в проекте, ни в ППР.
А подрядчик льет на все конструкции бетон подвижностью равной 25см.
Есть ли СНиП или ГОСТ, регламентирующий этот вопрос? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо всем ответившим.
Непрочитано 18.03.2010, 16:16
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Подвижность бетонной смеси делится на 5 классов - от П1 до П5.
Подрядчики правильно делают, что заливают все конструкции бетоном с подвижностью 25 см (это П4-П5). Вот пусть конструктор попробует залить фундаментную плиту бетонной смесью с осадкой конуса 6-8 см - посмотрю я на него. Да и заводам рисковано отпускать смесь с такой подвижностью - если миксер не разгрузят на площадке вовремя - то либо воды в смесь добавлять (что не есть гуд), либо бетон выбрасывать.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 16:37
vyacheslav
Сообщение от ipetrenko Посмотреть сообщение
Подрядчики сейчас все заказывают литые смеси (ОК>15см)потому что жесткие как у вас через бетононасос не гонятся - только через бадью.
Зачем конструктор указал такую осадку - непонятно, возможно, решил сэкономить цемент заказчику
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:02
valenok@yandex.ru
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Прекрасно гопятся через бетононасос. При осадке 15-25 вместо бетона В30-В40 получается В10
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:23
vyacheslav
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Не понял.
Какое отношение имеет осадка к классу если нормально подобран состав,в первую очередь кол-во цемента?
Или вы о разбавлении жесткой смеси так пошутили?
Непрочитано 18.03.2010, 17:34
valenok@yandex.ru
Если бы пошутил, литой смесью невозможно получить бетон высокого класса. Сколько бетона принимают в смену?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 18:34
ipetrenko
Бетона в смену принимается по разному: бывает 30, бывает 300 кубов
Но меня сейчас интересуют не столько последствия, сколько регламентирующие документы. Есть такие? Или цитата, приведенная мною в первом посте - фантазия ее автора?
ipetrenko вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 19:56
vyacheslav
А вот этот самый крупный завод в Киеве об этом не подозревает и продает Бетон П4 (осадка конуса 16-20 см) зимний П4 В30 F200 W6
http://e-kirpich.in.ua/content/view/110/99/
Я таких документов не встречал
Непрочитано 18.03.2010, 20:36
vlads
такие цифры я встречал в рекомендациях по монолитным работам , разработанных в 80-х годах
vlads вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 22:41
vyacheslav
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Странно, но именно в начале 80-ч я занимался литыми смесями высокопрочных бетонов с добавкой впервые появившегося тогда суперпластификатора С-3 и не помню подобных рекомендаций - склероз,наверное.
Непрочитано 18.03.2010, 23:03
vlads
Завтра посмотрю на работе и напишу источники знаний
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 06:12
ipetrenko
Завтра посмотрю на работе и напишу источники знаний.
Спасибо. Буду ждать.
Может еще у кого-нибудь есть ссылки на источники подобной информации?
Последний раз редактировалось ipetrenko, 19.03.2010 в 08:13.
Непрочитано 19.03.2010, 12:06
valenok@yandex.ru
Бетона в смену принимается по разному: бывает 30, бывает 300 кубов Но меня сейчас интересуют не столько последствия
Подождем последствий... нам можно ждать... при прием бетона 300 м3 сколько работало вибраторов?
Непрочитано 19.03.2010, 13:38
troja
Вот эти рекомендации о осадке бетона 2-3 см скорее всего времён строительства плотины днепрогэса, когда бетон одни ЗК возили на тачках, а другие ЗК уплотняли его сапогами. На заводах ж-б конструкций конечно и сейчас такое возможно, когда уплотнение за счёт вибростолов и т.п., но на современной стройке это нонсенс. Повышенная осадка бетона достигается за счёт применения суперпластификаторов и на проектную прочность бетона она практически никак не влияет.
troja вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 16:45
valenok@yandex.ru
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Это Ваше личное мнение или заключение лаборатории
Непрочитано 19.03.2010, 16:59
troja
Причём здесь моё личное мнение? Почитайте литературу о литых бетонных смесях , ну например раздел 15.1 из книги С.И. Полтавцева "Монолитное домостроение".При этом прошу иметь ввиду, что я веду речь о литых смесях, изготавливаемых по определённой рецептуре и технологиям с применением суперпластификаторов. А если вы имеете ввиду обычный жёсткий бетон с осадкой 2-3см, а потом разбавленный водой до осадки конуса более 15 см, то естественно это повлияет на прочность этого бетона.
troja вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 17:11
valenok@yandex.ru
Мне любопытно взглянуть не нам художественную литературу, а на рецептуру бетона класса В30 с осадкой конуса хотя бы 15, не говоря уж -25
Непрочитано 19.03.2010, 23:35
vlads
ЦНИИЭП жилища "Рекомендации по технологии возведения монолитных гражданских зданий" Москва 1987
- удобоукладываемость тяжелых бетонных смесей, укладываемых в стены, должна быть 14-16см ОК ;тяжелых бетонных смесей, укладываемых в перекрытиях - 4 см ОК.
Удобоукладываемость смеси в зимних условиях должна назначаться не более :
- тяжелого бетона при укладке в перекрытия - 4 см ОК ;
- тяжелого бетона при укладке в стены - 8 см ОК;
В Рекомендациях по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона (ПКТИпромстрой г Москва) :
оптимальная подвижность бетонной смеси с точки зрения ее удобоукладываемости, находится в пределах 6-8 см, а водоцементное отношение 0,4-0,6.
На практике использую П3, П4 в зависимости от конструкций и схем бетонирования.
vlads вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 00:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Могу дать рецептик на В35 П4 (ОК по ГОСТ 7473-94 18-20 см). Правда рецептуры являются технической и экономической тайной заводов-изготовителей смесей.
Последний раз редактировалось studioserg, 20.03.2010 в 00:34. Причина: добавление
Непрочитано 20.03.2010, 11:28
valenok@yandex.ru
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Буду премного благодарен
Правда рецептуры являются технической .... тайной заводов-изготовителей смесей.
Ха, а если добавки влияют на арматуру... а бетон надо применить в газовых, жидкостных или твердотельных агрессивных средах - тогда как?
vlads Спасибо, что потратили свое время на Рекомендации ЦНИИЭП и ПКТИ.
Проблем с появлением трещин в конструкциях через 6-12 месяцев после бетонирования не возникало?
vyacheslav, надеюсь Вы имеете отношение к технологии. Не приходилось ли сталкиваться с появлением трещин в конструкциях из литых смесей, причем если усадочные трещины появляются , как правило, поперек конструкции, например колонны, то эти появляются вдоль колонны или диафрагмы. Появляются не сразу после снятия опалубки , а через довольно продолжительное время. Трещины имеют тенденцию к расширению , без увеличения нагрузки. Сказать про технологию бетонирования и ухода за бетоном ничего не могу, конструкции не мои. Что вы можете сказать про скорость бетонирования колонн литыми смесями , в СНиП было 1 м/ час сейчас бетонируют на всю высоту за 2 мин. и время вибрирования грубинными вибраторами? Какое время вибрирования на 1 точке было Вами рекомендовано. Имеется ли какая нормативная документация по технологии бетонирования литыми смесями?
Заранее благодарен.
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
Приготовление бетонной смеси oleg_81 Технология и организация строительства 9 28.01.2008 21:13
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
