Приготовление бетонной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Приготовление бетонной смеси
Непрочитано 21.01.2008, 10:27 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Строится монолитное общественное здание, бетон месят прямо на стройплощадке в «груше», подскажите пожалуйста если где в нормативной литературе требования, которые запрещают приготавливать бетон прямо на стройке, ведь качество бетона приготавливаемое на этой стройплощадке нельзя проконтролировать должным образом.
Всем спасибо!
Непрочитано 21.01.2008, 10:36
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
Как раз на стройке-то и можно проконтроллировать, чтобы бетоновозы по дороге на дачу кому-нибудь центнер бетона не скинули и водой остатки не разбавили. А способов контроля собственно качества бетона, масса.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 22:45
oleg_81
Россия г. Владимир
Глупость сказал(
oleg_81 вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 00:03
windsback
Инженер
Латвия Рига
Отправить сообщение для windsback с помощью Skype™
а зачем нормативная литература? надо бы в проекте посмотреть там должно быть описано какой бетон предназначен и марку. 2. при какой температуре будет мешаться бетон....?и в каких условиях будет сохнуть?(от этого и будет зависеть уход)..фирма которая привозит или изготавливает должна все эти факторы учитывать.( ну и % данные добавок и пластификаторов.) поправ те если я не прав... а где находится здание и средняя годовая температура какая?бетон лучше мешать при 20 С плюс-минус 2 градуса. конус 14-16
windsback вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 00:05
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В ГОСТе 26633-91 сказано, что "...приготовление и транспортирование бетонных смесей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 7473..."
А в ГОСТе 7473 прописаны технические требования, правила приемки и методы контроля бетонной смеси.
Если подрядчик обеспечит заказанные свойства каждого замеса (и естесственно предоставит результаты замеров, испытаний и контрольные образцы) заказчику, то пусть он смесь готовит хоть лопатой.
Но ты прав, не дело это. Водички перельют, с добавками намудрят, не перемешают нормально - а бумажки для заказчика сделать это не проблема.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 20:11
oleg_81
Россия г. Владимир
Всем большое спасибо!!!
Только windsback бетон не сохнет, а набирает прочность, это так на всякий случай)))
oleg_81 вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 22:15
Дмитррр
НЛО
Если водоцементное число взяли на порядок меньше, чем надо, то может и усохнуть
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 07:53
AIK
Не знаю как во Владимире, а у нас ИГАСН может потребовать лицензию на производство БС. Опять же, кроме протоколов и журнала испытаний, производитель БС обязан оформлять паспорт на отгружаемую партию. Необходимо иметь справки о содержании радионуклидов по всем инертным, вести журнал с указанием погодных условий и соответствующим применением добавок, в общем все атрибуты производства. Потянете?
AIK вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 13:02
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
У любого изготовителя БС должен быть завереннный лабораторией документ в котором указываются составы бетонов - Марка и количество:Цемент, щебень, песок, добавки, вода, % потерь....
Если у вас нет согласования с проектировщиком, то надо делать 2 партии кубиков - у "мешалки" и н месте укладки...
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 21:13
gnom
если кто нибудь готовил бетон на месте в миксере подскажите говорят что бетон в миксере не удается размешать до соответствующей однородности
gnom вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Стыковка бетонной и кирпичной стены Piton Каменные и армокаменные конструкции 11 06.05.2012 15:32
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
