Расчет ребер крепления балок к колоннам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ребер крепления балок к колоннам.
Непрочитано 06.04.2020, 15:50 #1
Consructor_ingener1
Добрый день! Читал на днях книгу Катюшина "здания с каркасами из рам переменного сечения" и нашел интересный раздел про ребра в каркасах. Хорошо описана работа ребер и методика их расчета, особенно для вертикальных ребер, подкрепленных снизу и сверху горизонтальными ребрами. Но в книги не очень понятно, как посчитать вертикальное ребро, подкрепленное горизонтальным только сверху. Хотел бы спросить у знатоков, в чем отличие расчета такого ребра, когда один конец вертикального ребра свободный. Из книги понял, что расчетная схема у такого ребра такая же, как и у ребра, подкрепленного с двух сторон ребрами и разница в расчете только в проверке стенке колонны на локальное напряжение.
ID:	224716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224717  Нажмите на изображение для увеличения
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия zeotcg Конструкции зданий и сооружений 31 19.04.2013 23:16
Расчет балок на переход через резонанс klinker Конструкции зданий и сооружений 5 03.07.2012 13:13
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
