Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким?
Непрочитано 06.12.2016, 18:22 #1
Mocart
Существующее здание построено несколько лет назад примерно в 2008. Проект получил положительное заключение экспертизы.
В проекте указано, что узел является жестким, а схема рамно-связевая. Жесткий узел в таком исполнении я не видел. Поэтому интересуюсь. Проект делал не я, информации по нагрузкам и усилиям нет. Я понимаю, что без усилий оценить трудно, но меня сейчас интересует принципиальный вопрос, может ли быть этот узел жестким?
Название: Рамный узел 1.jpg
ID:	180357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел 2.jpg
Непрочитано 06.12.2016, 18:26
1 | #2
s7onoff
да
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 18:32
Mocart
Спасибо!
А есть ли серия на данные узлы?
Mocart вне форума
s7onoff
а без серии его сложно посчитать чтоль?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 18:49
Mocart
Не считал я такие узлы, да и усилий у меня нет пока. Хотел разобраться, может в сериях или в книгах есть расчет такого узла. Есть серия 2.440-2в.1, думал может есть аналогичная для таких узлов.
Mocart вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 19:10
1 | 1 #6
wvovanw
https://dwg.ru:443/dnl/2852
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 12:02
Mocart
wvovanw, Спасибо!
Mocart вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:28
crosandr
Инженер-строитель
Смущают три вертикально поставленных болта, что кагбэ намекает на изначально шарнирный узел, преобразованный впоследствии в жесткий путем приварки верхних пластин. На фото1 исполнение узла оставляет желать лучшего, на фото2 верхних горизонтальных пластин не видно. Я бы не стал так уж сразу утверждать, что узел жесткий, скорее предприняты попытки сделать его таковым. При наличии более качественных фотографий можно попробовать поточнее сказать.
Сообщение от Mocart Посмотреть сообщение
А зачем аналогичная, если уже все украдено придумано до нас?
crosandr вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:32
Бармаглотище
КМ, КМД
ребра поперечные в колоннах тоже для шарнирного узла али их тоже потом вваривали?
Болты по стенке могли быть и монтажными - дада, их, бывает, после обварки снимают. Особенно, когда объект на десяток тысяч тонн и никто не хочет "хоронить" десятки тонн монтажных болтов.
Ну, или когда "экономисты" в службе заказчика или у монтажников (смотря, чья поставка).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:38
crosandr
Инженер-строитель
Могли изначально сделать шарнирный узел, а потом переколхозить; а возможно и сразу узел проектировался как жесткий с монтажными болтами. Но при таких мощных опорных столиках зачем еще и монтажные болты в таком случае?
crosandr вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 14:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Нижняя пластина на заводе приварена, столик - для восприятия вертикалки + чтоб не свернули пластину, пока колонну везти будут. Вертикальный элемент - чтоб "от кручения" на время монтажа зафиксировать, к примеру.
А вообще, рассуждать "что да почему" можно только в случае уверенности в адекватности проектных решений на каждом этапе. С учетом того, сколько я встречаю неадекватных решений... там могло быть все, что угодно
Непрочитано 08.12.2016, 17:33
Homel
Студент....
г. Ленинград
Что тут? Пояса закреплены, в колонне есть ответные, узел жесткий, все хорошо!
Расчет можно сделать узла. Серия тут не нужна. =)
Только реакции надо получить!
Homel вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 18:10
Meknotek
Рязань
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
... и молиться, чтобы не было расслоя
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 18:27
s7onoff
Meknotek, там же уши вокруг полки колонны, не?
Meknotek
Рязань
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Было бы фото крупнее, не уверен, но мне кажется что "не".
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 18:58
wvovanw
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Meknotek, первое фото посмотри внимательне, особенно верхний пояс балки в месте сопряжения с колонной.
я там даже сварку увидел
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 19:02
Meknotek
Рязань
Я тоже, но меня смутил s7onoff
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 19:14
s7onoff
тощн
Непрочитано 08.12.2016, 19:18
wvovanw
тощн
тощнее некуда
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 19:24
Meknotek
Рязань
Короче... ТС... мы тут в чате посовещались. Вам бы на расслой эти узлы проверить. В месте приварки верхнего пояса балки к полке колонны.
Meknotek вне форума
Узел крепления сендвич-панели qwertys Прочее. Архитектура и строительство 12 04.09.2013 11:03
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа pi4inug Конструкции зданий и сооружений 2 08.08.2007 08:25
