Узел крепления сендвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел крепления сендвич-панели
Непрочитано 03.09.2013, 15:49 #1
qwertys
Добрый день, коллеги
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
Необходимо смонтировать панели за существующей колонной, но т.к. расстояние между колонной и с.п. получается 100мм, а только саморез 190мм обычный монтаж не возможен. Самый простой вариант, это перенос стыка от колонны, но таое решение не подходит заказчику, узел должен быть точно за колонной. Какие могут быть варианты? В стандартных решениях такого узла конечно нет..
Специально нарисовал схему данной ситуации.
Заранее спасибо
Тип файла: pdf Scan_2013090315363000.pdf (63.9 Кб, 251 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 16:48
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
К существующей колонне можно крепиться?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 17:27
qwertys
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
нет
qwertys вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 17:34
LynxM
Kyiv
Фахверковая колонна какого сечения?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 17:50
qwertys
120x120x6
qwertys вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 17:58
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Может так?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (78.7 Кб, 706 просмотров)
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 18:16
LynxM
Kyiv
Как вариант экспериментального решения узла :
Последний раз редактировалось LynxM, 03.09.2013 в 18:25.
LynxM вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 19:23
иваниваныч
Приварите изнутри к фахверковой колонне горизонтальные "лапки" (можно из листа или той же профильной трубы), выходящие за пределы круглой колонны, и к ним спокойно крепитесь. Т.е. крепление будет не у самого края панели, а чуть дальше от него.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 20:04
Brandashmыg
Нет, так не пойдёт:
Сообщение от qwertys Посмотреть сообщение
Непрочитано 03.09.2013, 20:39
slava217
Проектирование
Рязань
К фахверковой колонне варите пластину и уже к ней тянете панели обычными резьбовыми шпильками.
Можно еще и пластину стяжку поставить со стороны круглой колонны. При этом крепление будет почти "альбомным"
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 09:07
qwertys
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Есть возможность схематично накидать решение? Сложно представить..
qwertys вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:09 Узел крепления сендвич-панели
slava217
Проектирование
Рязань
Пример
Изображения
Тип файла: jpg пример.jpg (32.3 Кб, 591 просмотров)
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 11:03
qwertys
Спасибо всем за помощь, сейчас обсуждаем варианты!
qwertys вне форума
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту 11122233 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2013 13:06
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет 10mactep Металлические конструкции 24 05.02.2013 13:14
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
