Как поставить болт в фасонке?
Харьков, Украина
В этой Серии вообще комбинированные соединения: решетка с фасонкой - на болтах, пояса с фасонкой - на сварке; такое разве допускается? Слышал, что где-то прописан запрет на использование болтов и сварки совместно...
Действительно, не понятно как принять это расстояние... Кстати, господа, такой момент - в таблице 40 СП 16 сказано, что в узлах болты нужно ставить на минимальных расстояниях, так вот вопрос вот в чем эти самые "минимальные расстояния" следует понимать как максимальные/минимальные/или это вообще строго зафиксированные значения??? |
Харьков, Украина
Примите 5 мм, для удобства сборки. Зазор нужно будет соотнести с допуском на длину элементов решетки. Цитата:
Оставьте 5мм на сборку. Зачем без необходимости раздувать размеры фасонки? |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) | Geor9e | AutoCAD | 25 | 29.12.2021 11:31 |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
СПДС 9 для AutoCAD2015 где найти и как поставить? | Maksimpgs | ПО от CSoft | 7 | 31.07.2015 12:57 |
Какой лоток поставить вдоль парапетного ограждения??? | antonio_k | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 16.08.2013 13:50 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
