Расчет квадратной трубы на кручение
Харьков, Украина
Правильно. Только касательные от кручения нужно сложить с касательными от поперечной силы, а затем суммарные касательные сложить по Мизесу с нормальными и полученные эквивалентные сравнить с расчетным сопротивлением.
----- добавлено через 27 сек. ----- Расчет есть в Гореве. |
У меня небольшая сложность с определением максимального момента в балке. Вы не подскажите как правильно построить эпюру крутящих моментов? Или подскажите, где можно посмотреть. Сейчас попробую в Гореве расчет найти |
Кроме оценки напряжений по Мизесу (это условие упругой работы), нужно сделать пластинчатую модель тубы и сделать расчет этой пластинчатой системы на устойчивость - коэффициент запаса устойчивости такой системы должен быть не менее 3. |
Харьков, Украина
Не нужно. Квадратная труба не теряет устойчивость плоской формы изгиба. |
При изгибе можно так считать, так как нормы понижают Ry для труб.
В данном случае, это не потеря плоской формы изгиба. В данном случае - сложная форма напряженного состояния с кручением. См. вложение стр. 31 - фото потери устойчивости КРУГЛОЙ трубы при кручении. Что уж там говорить про квадратную. Если момент кручения будет значительным - может потерять устойчивость до начала текучести (гарантировать отсутствие потери устойчивости нельзя без расчета). В кручении у нас мало кто разбирается, это "плохой" вид напряженного состояния. Материал используется не рационально. Обрушениями чревато. Его нужно избегать. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.04.2020 в 21:49. |
Харьков, Украина
У вас это где? Вон в краностроении вовсю конструкции работают на кручение и ничего, никаких обрушений. |
Харьков, Украина
Да, пожалуй соглашусь. В строительных нормах расчет на кручение проработан очень слабо и для открытых и для замкнутых профилей. Например, как по нормам посчитать на устойчивость пояс квадратной трубы при изгибе с кручением (равномерные по ширине нормальные и равномерные касательные напряжения)? Можно пробовать как сжатый участок стенки балки между поясом и продольным ребром, но это все костыли. По нормальному не посчитаешь. Хотя в случае автора темы сильно сомневаюсь, что устойчивость будет критичной.
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. | Just_Olya1791 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 02.12.2019 09:35 |
Проектирование (расчет) кирпичной дымовой трубы | Константин_Сергеевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.03.2017 11:19 |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |
Расчет водопропускной трубы под насыпью | Вадим81 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 31.03.2008 19:50 |
