Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Вот именно.. а состав бетона - это вообще финиш)
Скорее, автору темы нужно обратиться на один из любительских дачных форумов.. там все расскажут "проще" ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
максибально сбалансированный(затраты-безопасность) размер ячейки армирования перекрытия - это когда безопасность обеспечена на 100%, а затраты - какие получатся. Что-то я сомневаюсь, что пролет плиты 9 метров, если у вас бюджет скромный, ведь пролетом считается меньшая сторона. Вообще, чтоб лучше все прочувствовать, советую классический способ: после изготовления плиты стать под нее и нагрузить по всей площади мешками с песком
Да, 9 м зубубено своими силами будет =)
Лепите не меньше 22 арматуры 150х150 снизу и сверху, бетон В20. Фантазерский вариант и золотой конечно же =)) ха-ха-ха Ребята ну кто-же так делает???? =))))) купите журнал 100 проектов дачных домов (любой ларь), выберите подходящий вариант и дальше можно либо самим лепить, либо купить проект (400 баксов) и все получится. Надежнее будет. или заплатите проектировщику, он прикинет вам все, иначе шляпа выйдет =))) Не скупитесь, строительство - дорогая вещь =))) |
Москва, Кисловодск
Вот уже и советы пошли.. по поводу сечения арматуры, класса бетона, шага стержней.. При это самое главное почему-то упустили - толщина плиты!
Если метр толщиной сделать, то может и арматура не понадобится)
Мос'ква
плита перекрытия - что-нибудь типа П 90-15- АIIIв, толщина 220, марка/класс бетона М400/В30, более подробно указано в серии 1.241-1 выпуск 35. Если все-таки бюджет настолько скуден, что будете делать 9-ти метровую плиту сами, выложите пожалуйста фотографии, описание самого процесса ну и результат.
Москва, Кисловодск
200 мм.. при 9 м. пролета?.. Господа! 9000/200=45!! Не многовато-ли для опертой по двум сторонам плиты?.. не более 30-35 должно быть.. Прогибы как проверять будете? Нелинейность вспомните опять?
Москва, Кисловодск
oleque,
Om81, мы же точно не знаем как господа из села обопрут плиты по двум или трем сторонам, нелинейность вспомним, почему и нет =))))
Принципы строительства в Германии 10 лет назад и сейчас в некоторых случаях: 1. Нужно быстро получить проект и запустить паркинг (например) в эксплуатацию; 2. Разработка и согласование проекта - 3 месяца, денег хочется сразу; 3. быстро делается экспресс проект с полуметровыми плитами и гигантской арматурой, проходится согласование в котором всем ясно, что запасы конструкции велики (2 недели) 4. Строится за 1.5 месяца. 5. Наличман пошел........ Это случай когда нет времени на полноценный проект, так и у нас...... но бюджет то мал для таких выкрутасов и назначение не паркинг, вот такая история =))) |
GEORGIJ, зайдите сюда, пообщайтесь с beutiflet, он Вас научит.
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? | VG | Железобетонные конструкции | 21 | 01.04.2005 13:32 |
