Выносная линия фиксированной длины меняет длину при попадании точки привязки размера на блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выносная линия фиксированной длины меняет длину при попадании точки привязки размера на блок
Непрочитано 22.04.2020, 22:50 #1
vlad94
Здравствуйте. Есть проблема с выносными линиями фиксированной длины в автокаде. А именно при образмеривании обьекта в некоторых местах линия обрезается по непонятным для меня причинам. Прикрепляю картинку как это виглядит и файл в котором возникла такая проблема. Спасибо.
Название: Так должно быть.png
ID:	225334  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Так есть сейчас.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
49331_ST007.dwg (985.2 Кб, 3 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 17:05 РЕШЕНО!
vlad94
Такое случилось из-за того что у обьектов на которых укорачивалась выносная линия лежали на на плоскости, а имели значение координаты Z. Проблема была изначально в файле по котором строился марш. Может кому-то поможет, у кого будет такая же проблема )
vlad94 вне форума
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
SoliWorks - точки привязки raskat-heli SolidWorks 14 25.11.2011 23:21
Линия через две готовые точки. Vert Corbi AutoCAD 7 10.08.2010 00:48
Изменение точки привязки блока (BASE POINT) Abzorbo AutoCAD 1 10.06.2009 13:25
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
