Заводской коньковый стык двускатной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заводской коньковый стык двускатной балки
Непрочитано 27.04.2020, 12:38 #1
ник25
Коллеги, доброго времени суток!
Имеется двускатная балка из 55Б1, угол 4 градуса, пролет 12,2м.
Терзают сомнения насчет стыка в коньке, не "разорвет" ли пластину поперек и нужна ли она там вообще?
ID:	225532  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел стыка.jpg
Непрочитано 27.04.2020, 13:27
1 | 2 #2
ZVV
Харьков, Украина
Вариант 1. Ставить пластину. УЗК пластины на сплошность, пластина с z свойствами. Можно еще местно уширить полки в узле или сделать вут и тем самым снизить напряжения в сварном соединении.
Вариант 2. Без пластины стыковым швом. Дополнительно проверить полки в месте излома по книге Катюшина.
Мне больше нравится 1 вариант.
Есть умельцы в IDEA STATICA считануть? Было бы интересно посмотреть насколько меньше несущая способность стыка без пластины у балки с изломом по сравнению с балкой без излома. И сравнить с Катюшиным.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 14:21
ник25
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Спасибо!
Я проверял в Idea, проходит даже с 8мм фланцем, но она поперек оболочки не считает. Завтра проверю без фланца
ник25 вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 14:42
2 | #4
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Вариант с фланцем рабочий, но не единственный и не самый лучший. В нем дополнительно принято в зоне растянутых сварных швов ставить элементы местного усиления, чтобы улучшить условия работы этих швов.
В качестве сварного стыка можно рассмотреть решение, когда фланец заменяется на парные ребра, полки балок и стенка варятся стыковыми швами, при этом угловой шов ребра может выполнять роль подварки корня.
Для сварных балок можно вообще уйти от этого стыка, выполнив гиб полок. Фланец при этом так-же заменяется парными ребрами. В прокатных можно поступить похожим образом сделав треугольный вырез со стороны растянутого пояса, загнуть и заварить (см. косоуры например).
ID:	225549  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 27.04.2020 в 15:06.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 14:53
bigden
нормальный узел. все равно шов узкашить. диафрагму только не больше 25 мм толщиной ставить.
bigden вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:15
eilukha
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
- какая серия?
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
- тогда и проверять там нет смысла.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:26
2 | #7
CIE-engineer
Екатеринбург
- какая серия?
1.420 Канск
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
На втором слайде не надо
Непрочитано 27.04.2020, 15:31
1 | #8
Yuzer
Мозговой штурм
Никто не любит разделку кромок. С пластинкой катеты по факту будут бОльше, что всегда играет в запас.
Пластинку сделать шире, чтобы шов могли замкнуть по периметру.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 15:34
bigden
а если пластину внутрь "выпуск" сделать, а не наружу
каком-каком слайде?
bigden вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 19:03
Tamerlan_MZO
Чтобы такое варить без фланца нужен сварщик 80 уровня
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 13:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Какие плюсы дает пластина в этом узле?
Кореш вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 18:47
3 | #12
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
+ не требуется разделка кромок двутавров
+ пластина воспринимает усилие от перелома полки
- расход металла, лишняя деталь
- до 4 раз больший расход наплавленного металла, бОльшая суммарная длина швов (количество проходок), бОльшие сварочные напряжения
- непрямой путь передачи усилий, работа поперек проката, концентрация напряжений,
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А что особенного? Заводская полуавтоматическая сварка,с возможностью кантовать и отсутствием потолочных швов.
Во вложении заводской стык 55Б1. Сварка ручная. Квалификация сварщика - высокая.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 18:52
Tamerlan_MZO
Не вижу следов разделки кромок. Это же не законченная работа?
Непрочитано 29.04.2020, 19:57
1 | #14
Старый Дилетант
Дилетант
Там проплавлено. Разделку я видел в процессе изготовления, правда, эту вроде разделывали болгаркой и выглядела не так красиво.
Фото после сварки. Сейчас увеличил и появились вопросы к нижнему шву, хотя может качество снимка или остатки шлака. Надеюсь ОТК заставил исправить если брак присутствовал.
Во вложении еще примеры. Окрашенные качеством похуже
ID:	225663  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225664  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.04.2020, 20:50
Tamerlan_MZO
Для не ответственных конструкций сойдёт
Непрочитано 29.04.2020, 22:09
1 | 1 #16
Vovans75
Грегор "Сварные конструкции" стр 34-40 все очень подробно расписано.
Vovans75 вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 22:35
Кореш
Питер
Старый Дилетант , спасибо.
Кореш вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 07:38
Yuzer
Мозговой штурм
Именно поэтому разделку кромок и не любят.
Угловых швов накидал и забыл.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 08:09
ник25
Сообщение от Vovans75 Посмотреть сообщение
Точно, спасибо! Интересно, 1100кгс/см2 раньше допускались напряжения для материала шва, ограничение по высоте шва раньше было 0,707tмин вместо 1,2, плюс для угловых швов почему-то допускаемые напряжения принимались половине от допускаемых напряжений на срез (не нашел аналога в современных нормах).
Видиму поэтому вариант со стыковыми швами с разделкой кромок там вообще не рассматривается, равнопрочных сварных соединений тогда еще не было.
ник25 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 11:32
Старый Дилетант
Дилетант
Ошибочное представление. У угловых швов те же проблемы.
Как-то у меня с изготовителями по поводу разделок кромок проблем не возникало (правда старался без особой надобности не злоупотреблять).
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.04.2020 в 11:38.
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? Сет Металлические конструкции 8 24.07.2018 11:53
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции MAZA Железобетонные конструкции 7 31.05.2015 12:54
Расчёт двускатной балки с подвесным краном H0B Железобетонные конструкции 2 28.01.2014 16:28
