Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции
Непрочитано 24.01.2014, 09:32 #1
MAZA
Самара
Здравствуйте! Прошу оценки узла сопряжения балки покрытия пролетом 11м с колонной каркаса. Размер балки 400х800 с (учетом плиты перекрытия =200мм). Все продольные стержни колонны и балки d28. Верхняя арматура балки с учетом загиба по радиусу 200мм заходит за грань колонны на 1000мм. Арматура колонны заводится за грань балки на 1000мм. Усилия в узле: момент около 80т*м и усилие в колонне N=80т.
Приложен файл Автокада 2007.
Последний раз редактировалось MAZA, 24.01.2014 в 10:29.
Непрочитано 24.01.2014, 09:37
Boris_1
ПГС
У Вас обеспечивается анкеровка пролетного армирования за грань колонны?
В целом очень сомнительный узел, если можно так выразиться.
Посмотрите руководство по конструированию ЖБК п. 3.124, рис. 93. Там рассказано подробно как правильно поступить в Вашем случае.
Анкеровка верхней арматури ригеля в колонну у Вас не обеспечена. Её просто нет.
Если не вдоваться в подробности, то нужно отсчитывать анкеровку от шва бетонирования, который у Вас показан на чертеже, и заводить не менее 50% стержней на 2Lan за этот шов. Арматуру колонны доведите до верха ригеля, в ригель не загибайте.
Короче, изучите литературу, которую я Вам указал, там всё написано.
Последний раз редактировалось Boris_1, 24.01.2014 в 09:55.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 09:59
MAZA
Самара
Про арматуру ригеля- так и есть. А вот у Улицкого сказано, что нужно часть арматуры колонны завести в ригель при больших эксцентриситетах.
MAZA вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:01
Boris_1
ПГС
Это как хотите, но анкеровка верхней арматури ригеля в колонну у Вас не обеспечена, да и нижней тоже.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:10
MAZA
Самара
Про верхнюю я понял. А нижнюю можно с загибом в средней части колонны сделать. И вопрос о размещении стержней. При выполнении выпусков из колонны для ригеля стержни выпусков располагаю вплотную к арматуре колонны один из просветов получается 42-28 = 14мм. Насколько это критично?
MAZA вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:15
Boris_1
ПГС
У вас должны быть такие расстояния в свету между стержнями арматуры, чтобы была возможность пробетонировать сечение. Эти расстояния указаны в СНиПе. С 14мм не пробетонировать.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:24
MAZA
Самара
Спасибо!
MAZA вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 12:54
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
- почему на 2*Lan, а не на 1*Lan? Почему 50 %, это же не нахлёстка?
eilukha вне форума
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Ищу серию на балки покрытия l=18м H=1.5м Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2011 12:16
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
